mueslimann
Ich fahr halt Rad...
Problem kann nur die hintere Dämpferaufnahme sein. Die beiden kleinen Beinchen des Yokes liegen direkt an dem Bauteil an, wo normalerweise eine Buchse drin sitzt. Der Federteller stützt sich dann direkt auf dem Yoke und den "Vorsprüngen" des Gehäuses des hinteren Dämpferauges ab. Ein Lager (eine Buchse) hat der Dämpfer hinten nicht, da dreht sich ja auch nichts, sondern Yoke und Dämpfer bilden eine starre Einheit. Wenn nun beim BOS, CCDB oder sonst einem Dämpfer, das Gehäuse des hinteren Dämpferauges die gleichen Maße hat wie beim Fox RC4 geht alles gut. Wenn nicht (und ich vermute das ist der Fall), braucht man entweder ein neues hinteres Dämpferauge (mindestens aber einen anderen Federteller), bzw. Dämpfer mit Custom Dämpferauge oder aber ein neues Yoke.
