Scheibenbremsen für Kinder
Chris_DH
ride on...
19. April 2011
362
Kirchzarten
da ich kurz vor dem Aufbau eines 24er MTB fur meinen grossen stehe, suche ich derzeit nach passenden Teilen. Ein wichtiges Thema ist hier gerade die Scheibenbremse.
Dies soll keine Grundsatzdiskussion für pro und contra Scheibenbremse werden, sondern eher darauf abzielen die Erfahrungen der Eltern/Kinder zu sammeln die bereits mit Scheibenbremsen unterwegs sind.
Welche Scheibenbremse hat ausreichend Bremskraft? Einen Kinderhand gerechten Bremshebel? Welche Scheibengröße? Mechanisch oder Hydraulisch?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen/Meinungen :)
Meine Tochter fährt seit dem 20" Scheibenbremsen hydraulisch.
Seilzugscheibenbremsen haben für mich nur eine Legitimation und das sind Reiseradler wo es schwierig wird Ersatzteile/Service zu bekommen.
Montiert waren tektro, bei Kinderräder häufig anzutreffen.
Sie hat sich vorher immer beschwert das ihr die Hände wehtun ab einer gewissen Streckenlänge, das ist nun komplett vorbei!
Und gute scheibenbremsen sind teilweise günstiger als eine gute v-brake...
Schonmal besten Dank für die Hilfe.
Habe jetzt mal noch etwas recherchiert und des Öfteren folgende Kombination gesehen:
Shimano MT200 oder MT400 Bremsnehmer und Shimano Deore M6000 Hebel
Sieht auch ganz interessant aus, auch in Sachen Gewicht.
Meiner hat am 24" E-Fatty zum ersten Mal Disc, eine Tektro Auriga. Er findet's absolut super und ich finde es notwendig bei dem 15kg-Trumm. Kleiner Hinweis: als das Rad noch nicht motorisiert war, hat er bei der ersten Runde auf dem Pumptrack einen Abflug über den Lenker gemacht. Habe versucht, ihm das zu ersparen... Naja, seitdem dosiert er vorsichtiger :D
Am 24" Federleicht hat er die KCNC V-Brakes & Griffe. Wegen denen verliert er regelmäßig die Lust am Biken, sobald es mal 10 Minuten konstant abwärts geht eben. Also ich kann die Disc nur empfehlen, hydraulisch natürlich. Idealerweise ist das Bike mit Disc nicht superkurz, nicht superleicht und hat keinen Lenkwinkel über 69°.
Mein Kleiner (4) fährt 'ne Formula R1 am 16". Funzt super und war mit minimalen Anpassungen auch für seine kleinen Hände einzustellen.
Meine neunjährige fährt am 24er auch Shimano Deore, nachdem wir die Tectro Promax 300 wegen den aufzubringenden Handkräften ausgewechselt haben. Völlig problemlos. Auch im Gelände. Hatte zunächst Bedenken wegen der Dosierbarkeit, ob sie das auch hinkriegt (Überschlag!).
Viele Grüße
Viele Grüße
Überschlagen kann man sich auch problemlos mit einer V-Brake... Wenn sie vernünftig eingestellt ist...
Leider ist die Vorderradbremse das an vielen Kinderrädern genau das nicht! Habe in der Kita Mal 15 Räder zu einem Übungsplatz gekarrt. Davon waren höchstens 1 oder 2 so das die bresmse auch den gewünschten Effekt einer Verzögerung lieferte!
Auf den Rest der Räder hätte ich meine Kinder nicht gesetzt!
Was bringt es mir wenn Kinder sich nicht überschlagen können, aber auch nicht an der Kreuzung oder sonst wo rechtzeitig zum stehen kommen, und dann unter einem Auto liegen?
Da ist mir ein Überschlag wesentlich lieber! Dabei kommt das Kind eher rechtzeitig zum stehen ...
Achja dir Angst ist vollkommen unbegründet! Bremsen üben mit den Kids, und dann klappt das auch! Und ja meine beiden haben den OTB schon geschafft aber aus anderen Gründen....
ich denke er will damit sagen, dass power wichtiger ist, als dosierbarkeit :) weil dosieren kann man lernen, power nicht :)
aber von wegen kita... wenn man sieht wie die meisten ihre helme tragen... würde ich sie am liebsten anbrüllen "was meinst Du, auf welchen Teil des Kopfes Dein Kind fällt, wenn es fällt? Ja, die Stirn!" - die hängen so oft dermaßen falsch und im Genick.
Habe bei meinem Sohn 10J, 35Kg eine aktuelle Deore mit 160er Scheiben drin. Dosierbar, kraftvoll wenn er es braucht und auch bei langen Abfahrten bei seinem Gewicht keinerlei Fading.
Meine Tochter fährt eine XTR Kombi 987 mit den kurzen 1 Fingerhebeln.
Die lässt sich sauber dosieren ist leicht ( was meiner Meinung gerade am Kinderrad wichtig ist) und funktioniert auch mit kleinen Händen sehr gut.
Gebraucht gut bezahlbar.
kann noch nicht sagen wie sie sind, aber habe gestern für 60€ + Versand ein paar magura mt4 fuer ein neues 24" bestellt. die sind gerade bei rcz im newsletter angebot
die mt4 verbaut soeren auch an den vpace raedern.
wir haben auf einem bike eine magura mt4 in kombination mit 140mm bremsscheiben vorne/hinten verbaut, bei einem anderen bike eine shimano xt in kombination 160mm bremsscheibe vorne und 140mm hinten.
die griffweite der hebel lässt sich bei beiden optimal auf kleine kinderhände einstellen, wobei die magura hebel um eine spur näher zum lenker einstellbar sind als die shimano. also bei ganz kleinen händen würde ich zur magura tendieren.
bezüglich funktion - funktionieren beide bremsen sehr gut. die shimano muss man von zeit zu zeit entlüften. die magura arbeitet vom ersten tag an völlig wartungsfrei.
meine entscheidung wäre eine magura mt2 oder mt4 mit original magura storm bremsscheiben. leichtbaubremsscheiben wie zum beispiel kcnc razor funktioniern auch allerdings ergibt sich durch die ausnehmungen an den bremsscheiben in kombination mit der größe der bremsbeläge leichtes spiel wenn man die bremse voll betätigt. das problem hat man eben mit den originalen bremsscheiben nicht.
Hierbei ist zu sagen, dass der Revoshift einen größeren Abstand des Hebels zum Griff erfordert als auf der linken Seite. Funktioniert aber, zumindest bei der Handgröße meiner Tochter mit dem Shimano-Geber sehr gut. Links lässt sich der Griff problemlos so einstellen, dass sie mit einem und auch 2 Fingern bremsen kann.
