- 11. Juli 2011
- 96
Allerdings, manchmal besser als jede Comedy Show...Im IBC ist nichts unmöglich.
Wenn ich richtig gezählt habe, wirst du 6 Verschiedene Blautöne am Rad haben. Gerade die Pedale passen m.E. farblich nicht. Die Griffe nehmen der DRT auch den Effekt. Hätte ich schwarz gemacht.Es geht los, endlich sind die ersten Teile da
Vielleicht reicht es sogar noch bis zum Bike Festival in Willingen.
Anhang anzeigen 858912 Anhang anzeigen 858913 Anhang anzeigen 858915 Anhang anzeigen 858916 Anhang anzeigen 858917 Anhang anzeigen 858918 Anhang anzeigen 858919 Anhang anzeigen 858920 Anhang anzeigen 858921
Was kommt denn für eine Gruppe/Laufräder dran?
Die Reverse Schrauben kannst direkt in die Tonne schmeißen, ich weiß vor Jahren waren die lackiert. Sprich Schraubenschlüssel oder Wasserstrahl und blank sind diese ... wenn sich das geändert hat ist gut ansonsten sind solche Dinger leider echt fehl am Platze
Der graue Rahmen sieht sicher cool aus mit der blauen Direttissima. Aber warum die "Tarnkappen Folie" auf dem Oberrohr? Ich bin dazu übergegangen auf meine Bikes die 3M Folie zu machen, Zuschneiden mache ich selbst.
Wird ein sehr geiles Bike, Glückwunsch!
ich hab 3. Also meine Frage: Einstellknöpfe von Gabel und Platform-Hebel vom Dämpfer schwarz eloxen lassen?Wenn ich richtig gezählt habe, wirst du 6 Verschiedene Blautöne am Rad haben.
Ich habe eine matte Lackschutzfolie von Amazon genommenSeit letzter Woche gehöre ich auch zu den Bronson Besitzern
Welche Schutzfolie ist zu empfehlen? Habe ein Al in XL, easy-frame hat das nicht im Programm, invisiframe hat was passendes. Gibt es sonst noch relevante Anbieter?
3M Folie (ist glänzend), musst Du Dir allerdings passend zurecht schneiden. Ist nicht schwierig, man braucht nur etwas Geduld. Wichtig ist, dass Du beim Aufbringen einen flexiblen "Spachtel" nutzt, um Blasenbildung zu verhindern. Und am besten geht das zu zweit - die zweite Person hält die Folie unter Spannung beim Aufbringen. Und beim Abziehen die Folie vorher mit dem Fön die Folie anwärmen.Seit letzter Woche gehöre ich auch zu den Bronson Besitzern
Die habe ich auch und die geht am besten. Auf mattem Rahmen sieht man sie aber deutlich. Deswegen matte Folie3M Folie (ist glänzend), musst Du Dir allerdings passend zurecht schneiden. Ist nicht schwierig, man braucht nur etwas Geduld. Wichtig ist, dass Du beim Aufbringen einen flexiblen "Spachtel" nutzt, um Blasenbildung zu verhindern. Und am besten geht das zu zweit - die zweite Person hält die Folie unter Spannung beim Aufbringen. Und beim Abziehen die Folie vorher mit dem Fön die Folie anwärmen.
"3M Lack Schutz Folie Meterware 120mm breit x 2000mm - transparent (PU 8591E)"
ich schütze:Bringt ihr die vollflächig auf dem Rahmen auf, oder nur an bestimmten Stellen? Bisher habe ich immer nur das Unterrohr geschützt und besondern unter Kettenschlag leidende Teile des Hinterbaus. Bei dem schönen matten recht hellen Rahmen habe ich aber etwas Bedenken das der bald nicht mehr so schön aussieht und überlege deswegen wo ich noch Folie aufbringen könnte.
Matt sollte die Folie dann schon sein, werde dann wahrscheinlich bei invisiframe bestellen. Zum selbst zuschneiden fehlt mir die Geduld...
Antwort :Zufrieden mit der Hope Bremse?
Gibt momentan wohl eh keine bessere BremseAntwort :
Anhang anzeigen 859984 Anhang anzeigen 859985
Direkt wieder runter und verkauft!
Gar nicht meins ...
Als die XTR?Bis auf Magura fast alle
Als die XTR?
Meine ist perfekt
Oder auch verdient.Scheint Glückssache zu sein.
