Welche Gabel ist die zweite?Anhang anzeigen 568470
Wird die Gabelhöhe die Vielseitigkeit des Bronson mit den 1,7cm Einbauhöhe verschlechtern?
Was denkt Ihr?
Bilder[emoji106][emoji6]
Wenn auch ein 29er Vorderrad reinkommt, bist du mit der Berechnung ja nicht korrekt, sondern alle Werte "verschärfen" sich nochmals. Wenn 29er-Vorderrad, dann würde ich (der denselben Gedanken immer wieder durchspielt mit anderen Bikes) eine kürzere Gabel (etwa nur 140mm) nehmen - oder in Wahrheit einen anderen Rahmen mit 650b+ hinten und 29" vorn.
Abgesehen davon kenne ich nicht die Balance am Bronson, bei meinem Gary Fisher Roscoe hab ich trotz ähnlich kurzer Kettenstreben mit einer 40mm längeren Gabel (statt 140mm Fox 32 eine Pike 160mm DPA) endlich ein perfektes Handling und bergauf seltenst den Wunsch nach Absenkung, sprich: ich nutze sie nicht. Also wenn du in dem Bereich bleibst und dir das Bike vorher nicht hecklastig vorkam (das Roscoe war etwas zu tief vorne ohne Spacer und mit neutralem Vorbau), könnte es einen Versuch wert sein.
Was wirklich interessant ist: Kannst du es ohne viel Aufwand versuchen und kannst du dann einfach Rückbauen, oder brauchst du erst Teile dafür? Wenn eh alles da ist, berichte und bitte einfach, wie die Tests waren. Scaled Sizing finde ich an sich ok und reizvoll...
Ist schon mit der Einbauhöhe von der 29iger Pike gerechnet.
Ich werde vorerst meine hochgezüchtete Pike die bei 27,5 und 160mm ja auch schon 552mm hoch baut weiterfahren und mir dann mal ein WE für den Umbau und Test im Frühjahr nehmen. Teile für die 29iger Front wären theoretisch da, wenn auch nur Leihweise sollte das für einen Versuch machbar sein.
Ja, das weiß ich, dass du die 29er-Pike berechnet hast, aber hast du den Laufraddurchmesser da auch dann drinnen? Ich glaube, dass der Kalkulator ohne Reifenumfang rechnet - ist aber eine Mutmaßung.
macht sinn... fehlen also 19mm Erhöhung von der Front bei 150mm. Dann wirst Du Recht haben, das hier 140mm besser sind.
Welche Rahmengröße ist das? LGAlso die untere Hope-Schale ist ca. 1,5cm hoch.
Ich befürchte, mit einem 15cm-Steuerrohr wird es eng:
Das ist largeWelche Rahmengröße ist das? LG
Da ist das neue:
Eigentlich wollte ich nur den Rahmen tauschen. Hat nicht geklappt.
