Selbst bei meinen L Rahmen mit 30er Oval funktioniert das sehr gutAch ja, Rahmengröße XL - sollte vermutlich keine Rolle spielen!!??
nachtrag:
Sieht gut aus....!Anhang anzeigen 1176768
Hab gestern auch den Schutz vom Raaw montiert.
Aber den Originalen drunter entfernt und mit Klettband befestigt.
Sauber! Shoe Goo klebt sowas auch sehr zuverlässig.Anhang anzeigen 1176768
Schleift die Kette im höchtsen Gang da auch nicht? ISt bei meinem Bike an einer Stelle da schon sehr eng dran.Anhang anzeigen 1176768
Ist knapp, aber beim Originalschutz mit slappertape drüber noch weniger.Schleift die Kette im höchtsen Gang da auch nicht? ISt bei meinem Bike an einer Stelle da schon sehr eng dran.
MfG,
Sebastian
Danke für den Hinweis. War ein Notkauf am Gardasee, da altes Pedal am letzten Tag vom AlpenX verreckt ist und gleich das gewinde der Kurbel mit zerstört hat.@sportritter80
Farblich passende Pedalen zum Bike hast du vergessen zu tauschen .
Klingt wie bei mir. Neuen Link und X2 habe ich auch drin.Kann ich gut nachvollziehen, ich fahre mein Rallon im März auch 3 Jahre. Ich habe damals von Santa Cruz gewechselt. Das Rallon wurde mit dem X2 und dem neuen Link dann richtig gut, da es bergab und bergauf ein richtig gutes Bike ist. Immerwieder schaue ich mich auch um, ob es was neues gibt, was ähnlich gut ist. Bisher bin ich aber nicht fündig geworden. Mein Bike hat kürzlich auch einen kompletten Satz neue Lager erhalten inkl Steuersatz und Innenlager, so dass die Kiste läuft wie neu.
Für etwas leichteres Gelände habe ich zwar mittlerweile das Ripmo V2, das ist nochmal 1kg leichter als das Rallon aufgebaut und geht entsprechend besser bergauf, schlägt das Rallon im DH aber nicht.
Die Reverse Escape waren die einzigen vernünftigen Pedale auf die schnelle.
Und bei 85€ bin ich jetzt zu geizig die zu tauschen.
In Natura geht's... Und diese Farbe ist eigtl perfekt, da man Abschürfungen am Pedal viel weniger bis gar nicht sieht im Gegensatz zu schwarzen Alupedal.
Hat jemand vielleicht den Schutz des Occam auf dem Rallon probiert?
Hallo. Occam Kettenstrebenschutz passt nicht am Rallon - habe getestet. Also wer einen Occam Schutz braucht kann sich melden.
Das denke ich liegt nicht an der Dropper selber, sondern eher am Zug. Denke der Seilzug friert imm der Ausenhülle fest.Habt ihr aktuell auch das Problem, dass die Orbea Dropper Post bei unter 0 Grad den Geist aufgibt und permanent betätigt ist?
Gibt es da eine Abhilfe bzw. Lösung?
Wenn nein, gibt es eine Dropper die zuverlässig bei Minusgraden funktioniert?
Hatte ich kontrolliert, der Zug ist in der Hülle bis zur Dropper frei beweglich.Das denke ich liegt nicht an der Dropper selber, sondern eher am Zug. Denke der Seilzug friert imm der Ausenhülle fest.
Hatte ich vor kurzem mit meiner Eagle, da war nichts mehr mit Schalten. Stunden später im Keller war gar kein Problem mehr
https://www.bikeyoke.de/de/teleskopsattelstuetzen/revive/Gibt es da eine Abhilfe bzw. Lösung?
