Ok Schade, ich dachte die Shimano haben diese Wave Technologie im geber, wodurch der Luftspalt größer wirdNein, das Lüftspiel ist völlig unabhängig vom Geber und auch von der Dicke der Scheibe.
Der Luftspalt wird allein von der Vierkantdichtung im Bremssattel bestimmt. Ende.Ok Schade, ich dachte die Shimano haben diese Wave Technologie im geber, wodurch der Luftspalt größer wird
Trotzdem Danke für die Rückmeldung.Wahrscheinlich schon etwas spät aber besser als nie
Habe meine Shigura mit Jagwire Leitung & Adapterkit gebaut und hatte damit keine Probleme, funktioniert einwandfrei. Sollte mit den original Magura gebern ebenso keine Probleme machen.
Kann man denn dann im Bremssattel was ändern (andere Dichtung oder so) damit der Luftspalt größer wird?Der Luftspalt wird allein von der Vierkantdichtung im Bremssattel bestimmt. Ende.
NeinKann man denn dann im Bremssattel was ändern (andere Dichtung oder so) damit der Luftspalt größer wird?
Also hilft nur eine Bremsscheibe die sich durch Wärme nicht mehr ausdehnt richtig?
Oder wohl eben auf Shimano umbauen da die einen größeren Luftspalt haben anscheinendAlso bei meinem Bikeshop des Vertrauens (Familienbetrieb, alle Downhiller, bauen gerne vom Rahmen aufwärts Räder für Ihre Stammkunden auf und haben echt Ahnung) sagen sie immer nur schmunzelnd wenn man die MT7 leise kriegen will soll man sie verkaufen und durch Hope oder Hayes ersetzen![]()
Ähnliche Historie bei mir. Hatte vorher die Magura HC Storm Scheiben drauf, die geklingelt haben. Dann umgestellt auf die XT, die schleifen aber sobald sie warm sind, dafür reichen 2-3 beherzte kurze Bremseinlagen auf einer Abfahrt.Nun hab ich mir die Shimano RT-MT800 Ice Tech Scheiben 9P Beläger verbaut weil ich dachte das sich die nicht so verwinden weil massiver 2 Teiliger Kern. Stimmt auch. Auf der geraden gut in Kurven gut.
Aber nach längeren Bergabfahrten und dementsprechenden Bremsungen schleifen die Scheiben im Anschluss nahezu dauernd, was aber nach einer Weile wieder verschwindet.
Dann hilft es wohl wirklich nur, auf eine XT Bremse umzusteigen.Beim geringen Lüftspiel einer Magura Bremse ist da solange was zu hören, bis die Scheibe abgekühlt ist.
Ja genau, hab mit Spritze auf dem Entlüftungsloch die Beläge zurückgedrückt und dann penibelst mit Fühlerblattlehre den Sattel/Luftspalt ausgerichtet.Ich fahre an einem ZEE Sattel eine TRP R1 Scheibe mit 2,3mm Dicke.
Die bekommt man schleiffrei, obwohl bei neuen Belägen kaum ein Lichtspalt zu sehen ist.
Sicher das der Bremssattel richtig ausgerichtet wurde und vorab auch die Kolben ganz zurück gedrückt wurden? (MIT Spritze auf dem Entlüftungsloch am Geber!)
Shimano hat bei den Zweikolbenbremsen 0,3 mm Belagsabstand pro Seite, bei den Vierkolbenbremsen 0,25 mm.
Vielen Dank für das FotoDa siehst Du mal eine XT zum Vergleich.![]()
Ja ich glaube das sind bei dem Thema schon welten Unterschied.
Ja versteh ich was du meinst, aber die Scherkräfte würden auch bei der Magura Storm mit CL-Adapter entstehen, oder wenn sie halt einfach so an die Nabe geschraubt würden.Ich würde jetzt mal vermuten dass Magura keine Lust auf Produkthaftungsklagen hat. Stell dir mal den worst Case vor, eBike mit 120kg Fahrer, 223er MDR-P und Trickstuff Power-Belägen o.ä.. Und der ballert dann mit 80 einen Alpenpass runter. Da entstehen beim Bremsen Scherkräfte an so einem Adapter die mir auch nicht geheuer wären.
Also die Bremsaufnahme ist hinten und vorne schön Plan und sauber, hab ich penibelst darauf geachtet.Die Scheibe verzieht sich mit Sicherheit mehr als sie sich ausdehnt. Eine 2mm starke Edelstahlscheibe wird bei 600 Grad Temperaturänderung ca 0,02 mm dicker. Finde das in dieser Diskussion das persönliche Setup unterschlagen wird, welche Gabel, Laufräder/Nabe usw. Es reicht ja schon wenn der Sitz der Bremsaufnahme nicht rechtwinklig zur Nabe ist wird aus einem 0.15 Spalt mal schnell die Hälfte.
Wenn du Scheiben wechseln willst, es gibt hier irgendwo einen Umfragethread bei dem gefragt wird mit welcher Bremsscheibe die MT5/MT7 am besten funktioniert. Das beste zufrieden/unzufrieden Verhältnis hatte Trickstuff.Ja ich glaube das sind bei dem Thema schon welten Unterschied.
Möchte halt jetzt ungern auf eine XT umbauen, weil ich so ja zufrieden bin mit der Magura.
Ich glaube das sich die MDR-P Bremscheibe nicht so ausdehnen würde wie die RT-MT800 IceTech von Shimano welche ich jetzt drin habe, da massiv aus Edelstahl und nicht Sandwich Edelstahl-Alu-Edelstahl.
Darum glaube ich das ich mit der MDR-P schleiffrei wäre. Weil ich ja das Problem nur noch mit dem Schleifen nach dem Bremsen habe. So während der normlen Fahrt bin ich ja schon schleiffrei.
Blos ist halt noch das Problem der MDR-P mit dem Centerlock, was ich nicht verstehe warum man die nicht mit einem Adpater fahren darf.
Bei der MDR-P gibt es auch verschiedene Ausführungen was ich rausgefunden habe, zumindest laut Bilder in google.
Einmal gibt es welche die innen rund sind, bei denen steht drauf "not for CL" und dann gibts welche mit Aussparungen in der Mitte, da steht nichts drauf (sieh Fotos) komisch?!
Ich fahre Magura Scheiben mit Adapter auf einem Bike und die sehen aus wie jene im Bild Unbenannt1.jpg von Dir, sind Storm Scheiben. Ich denke der Grund, warum Magura die im Bild Unbenannt.jpg mit Rundem Innenkreis als "not for CL" deklariert ist ganz einfach: es gibt Centerlock Adapter da passen diese nicht rein.Bei der MDR-P gibt es auch verschiedene Ausführungen was ich rausgefunden habe, zumindest laut Bilder in google.
Ich denke @durango hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Sicher liegt es nicht daran bei Dir, dass die Scheibe dicker wird. Das würde sich nämlich nicht nur im schleifen, sondern auch in einem Druckpunkt weiter vom Lenker weg äußern.Also die Bremsaufnahme ist hinten und vorne schön Plan und sauber, hab ich penibelst darauf geachtet.
Gabel: RochShox 35Silver, Tapered, 15x110mm eMTB Approved 140mm
Felgen: Cube EX30,32H Disc,Tubeless Ready
Naben: VR: Shimano HB-MT400-B 15mm boost CL, HR: Shimano FH-MT400-12 12mm boost CL
Reifen: Schwalbe SmartSam Draht 29x2,6 vorne und hinten
Ja ist wahrscheinlich das sie sich verformt und deswegen schleift. Aber eigentlich schon schwach für so teure aufwändige Scheiben mit Ice Tech etc.Ich denke @durango hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Sicher liegt es nicht daran bei Dir, dass die Scheibe dicker wird. Das würde sich nämlich nicht nur im schleifen, sondern auch in einem Druckpunkt weiter vom Lenker weg äußern.
