Nö, die all-travel-Spacer passen bei SoloAir nicht. Da muß eine andere Baseplate verbaut werden. Mit dem Casting der Domain kann man dann bis auf 180 gehen.Also meine 2011er Coil hatte 170. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Solo Air zu der Zeit auch 170 hatte und nur mittels all-travel Spacern auf 160 reduziert wurde, falls nötig.
Das stimmt nur für die neueren Gabeln. Bei den alten waren die Solo Air mittels all-travel Spacer getravelt. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, ich glaube die neuen Solo Air mit den verschiedenen Baseplates gab es ab 2012 oder 13.Nö, die all-travel-Spacer passen bei SoloAir nicht. Da muß eine andere Baseplate verbaut werden. Mit dem Casting der Domain kann man dann bis auf 180 gehen.
Dann schaust du am besten mal, ob bei dir so ein schwarzer Kunststoff Spacer auf dem Federschaft sitzt. Müsste zwischen Anschlag am unteren Ende des Standrohrs und der Luftkammer sitzen.Bei mir ist definitiv bei 160mm Schluss
Die Hülsen für die U-Turn Federn sind schon länger aus, mit Glück gebraucht, vllt meldet sich ja einer. Sonst sind die Pläne um sie selbst fräsen zu lassen aber hier irgendwo im Thema. U-Turn-Feder außer ab und zu rote Standardfeder auch quasi nicht zu bekommen.
Ansonsten gibt es aber Federn und Springschaft für die "starre" Lösung mit ner normalen Feder ohne Absenkung noch im Handel.
170mm Schaft
11.4015.421.010
Topcap
11.4015.420.010
Federn
11.4015.422.010 Spring, Coil, 170mm, X-Soft Silver
11.4015.422.020 Spring, Coil, 170mm, Soft Yellow
11.4015.422.030 Spring, Coil, 170mm, Medium Red
11.4015.422.040 Spring, Coil, 170mm, Firm Blue
11.4015.422.050 Spring, Coil, 170mm, X-Firm Black
