Liteville H-3 Mk2 Aufbauthread (Winterprojekt)
Nein, so nach rund 250km wackelt nix, kein Spiel und die Sattelnase zeigt auch schön paralell zum Oberrohr.
Habe mal mit ein bisl mehr Gewalt den Sattel wieder in die Flucht gebracht. Lässt sich aber in der Drehbewegung des Rohrs 2-3mm in beide Richtungen bewegen.
Ansonsten kam heute noch das schwarze Spiralband und Aufklebertuning ...
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMy8yMzU3LzIzNTcyODktM25zeTRsODJqcnJrLWltZ18yODcyLW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMy8yMzU3LzIzNTcyOTAtczM3dGFzbnZ3eXhpLWltZ18yODczLW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMy8yMzU3LzIzNTcyOTEtN2wyZ3Jwa3djOHZ4LWltZ18yODc1LW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg
Unabhängig davon das die Geometrien leicht verändert wurden hast du ab dem MK2 die Möglichkeit eine Eightpins Sattelstütze zu verbauen.
Das MK1 gab es nicht in RAW meine ich?
Seit gestern habe ich auch mein Winterpony bekommen. Das MK2 in black beauty. Mit Newman Felgen. Wegen Gewicht und so 11 kg habe ich gar keine Fragen. Hab selbst 8 kg abgenommen ... und ab gehts. ;-)
Ich habe ne Frage zur Sattelstütze. Eine Eightpins ist mir zu kompliziert zum Einbau (brauche zuviele Werkzeuge (absägen etc.). Das Video von denen dazu ist aber super gemacht auf youtube.
Ich braue eine Reverb Stealth 125 mm ein. Nun meine Frage.
Auf dem Video von Eightpins sieht man bei dem 301er ein Loch unten im Rahmen wo er den Seilzug abgreift. Das fehlt mir beim H3. Wo und wie führt ihr denn den Seilzug einer Stealth innen entlang?
VG Kai
Verzeiht die Nachfrage. Wie biegt ihr das hin, dass es unten am Tretlager ins Unterrohr abbiegt? Oder unten raus und an der Seite raus und wieder ins Unterrohr an der Seite rein? Das hat aber keinen Sinn, das dies sicher der Eingang für einen Umwerfer vorne wäre?
Also ich habe das Kabel meiner 8pins auch von oben das unterrohr runter geschoben und dann mit den Fingern im leeren Tretlagergeäuse wieder noch oben gefrickelt. Das ist bei einem Seilzug natürlich deutlich einfacher diesen von Stütze UND Hebel zu trennen....aber du schaffst das schon!
Das ist eine einfache Fingerübung im Vergleich zum Hochschieben der hinteren Bremsleitung...
Gibts die jetzt mit Setback?
Setback kann zwei verschiedene Bedeutungen haben:
  • Setback kann ein Maß am Fahrradrahmen sein, das angibt wie weit das obere Ende des Sitzrohrs horizontal zur Lotlinie vom Oberrohr zum Tretlagergehäuse entfernt ist. Dieses Maß wird manchmal als Alternative zum Sitzrohrwinkel angegeben.
  • Setback gibt an, wie weit die Klemmung der Sattelstütze von der (gedachten) Mittellinie (nach hinten) versetzt ist.
Da ich noch wirklich weiß, was du mit Setback meinst, frage ich mal nach. Das oben habe ich dazu gefunden. Meinst du eine "standard" Reverb Stealth (je nach eintauchtiefe natürlich) würde nicht in den Rahmen passen?
Iwo, passt mit der normalen, mein Fehler ? brauchst kein Setback. Bei MK4 / 14&15 brauchst Du 25mm Setback. Beim H3 Mk2 nicht. Letzterer Punkt Deiner Aufzählung.
Ich habe heute mal damit angefangen die Zugaußenhülle für die Sattelstütze durch den Rahmen zu führen.
Aus der Öffnung soll später ja auch die Bremsleitung schauen.
Habt ihr da noch irgendwas gemacht? Auf dauer reiben die Leitungen doch durch die Bewegung an den Kanten?
Ich finde die Lösung mit der riesigen Bohrung unten zwar fürs Einfädeln recht einfach aber sonst eher schlecht gelöst.
Seitlich am Oberrohr wie beim MK3 finde ich für den Zug- bzw. Leitungsverlauf, außerhalb des Rahmens, besser.
Frag mich ob das Oberrohr sehr geschwächt wird wenn ich seitlich noch ein 6er Loch bohre?
