Wurden die Endkappen der Nabe entnommen und links mit rechts vertauscht?
Dann gäbe es doch Probleme mit der Bremsscheibe bzw. Sattel .
Stimmt natürlich auch wieder.Dann gäbe es doch Probleme mit der Bremsscheibe bzw. Sattel .
Nee, da hab ich heute nix getauscht. Bisschen schwer auf ein Bild zu kriegen, aber ich denke das passt:Die Kassette stimmt schon so, da gehört nichts entnommen.
Rein optisch sitzt die Kassette aber arg weit links, normal ist zwischen kleinstem Ritzel und rechten Ausfallende viel weniger Platz.
Gut, wurde weiter oben ja schon geschrieben, dass du damit auch Schwierigkeiten an der Bremsscheibe hättest haben müssen.Nee, da hab ich heute nix getauscht.
Ja, die Antworten hab ich erst danach gesehen. Ist natürlich richtig, das würde sonst auf der anderen Seite nicht passen.Gut, wurde weiter oben ja schon geschrieben, dass du damit auch Schwierigkeiten an der Bremsscheibe hättest haben müssen.
Im letzten Bild sieht der Abstand kleines Ritzel zu Ausfallende innen auch passend aus.
Ich denke, der größere Schräglauf kommt vom neuen großen Ritzel: Um so größer das ist, um so mehr wirkt sich der Schräglauf aus.
Das ist je nach Dämpfer unterschiedlich. Google Mal nach deinem Modell, dann solltest du relativ schnell was dazu finden.Hallo kennt sich jemand aus wie man bei Dämpfern die Länge vom Hub verkürzt ?
Kenne mich jetzt mit Shimano nicjt sonderlich aus, abwr wenn es sifft, ist es nicht dicht. Dichter wird es nicht durch festknallen (also, muss schon fest sein, aber das ist ja alles sehr filigran), sondern durch einen O-ring. Schau mal, ob da einer drin ist, und falls ja, ggf einen riss hat.Hallo, bei meiner Bremse sifft es aus dem
Entlüftungsnippel. Neuer Bremssattel kostet zwar nicht die Welt aber vielleicht gibt es da einen Trick.
Madenschraube habe ich schon festgeknallt. Das nächste wäre nochmal gut entlüften und danach Silikon oder Heißkleber.
Der montierte Adapter geht ja von einer IS-Aufnahme für 140er-Scheibe aus, es könnte aber sein, dass die IS-Aufnahme schon für 160er-Scheibe gedacht ist. Von daher, aber ohne Garantie, könnte es rein optisch sein, dass dieser Adapter passend wäre:Wo liegt der Fehler bzw. wie bekomme ich den Bremssattel näher Richtung Nabe?
180 Grad drehen könnte ich noch probieren.
Die ich gesehen habe, waren leider für die Wandmontage und für Lofttüren. Also wo man die Räder oben auf der Schiene laufen.Ausm Baumarkt für Schiebetüren?
Ich denk ich hab sonwas verbaut: https://www.bauhaus.info/schiebetor...rollen/hbs-betz-laufschiene-typ-10/p/26945499Die ich gesehen habe, waren leider für die Wandmontage und für Lofttüren. Also wo man die Räder oben auf der Schiene laufen.
Im Grunde suche ich die etwas stabilere Variante einer Gardinenlaufschiene für Werkstatthaken.
https://www.hornbach.de/p/u-laufschiene-weiss-240-cm/425752/
Google sagt es ist wie es so ist mit vielenStandards, es ist ein anderer Standard. Nämlich 700B. Für genaueres kannst du dich ja im Internet sogar selber belesen. Ist vermutlich wie viele andere Standards auch, warum gibt es BSA 68/73 usw....Für 28/29" Felgen nutzt man idR 622er Reifeninnenbreite. Warum gibt es auch 635mm?
Woher heisst du denn die Info das es 140er sein soll? Ist doch da nirgends zu sehen. Da die Beläge ja nicht komplett aufliegen und oben überstehen, müsste wenn dann ja die Aufnahme zugroß sein, sprich für 180er Scheibe mit montierter 160er. Dann würden die Beläge doch so abgeschliffen sein. Den Bremssattel auf dem Adapter um 180 Grad drehen, kann man meistens nicht da es aufgrund der Kontruktion bei Shimano schon so gemacht ist, dass dann der unterer Teil vom Bremssattel auf dem Adapter aufliegt und man es gar nicht korrekt verschrauben kann. Aber probier halt.Der montierte Adapter geht ja von einer IS-Aufnahme für 140er-Scheibe aus, es könnte aber sein, dass die IS-Aufnahme schon für 160er-Scheibe gedacht ist. Von daher, aber ohne Garantie, könnte es rein optisch sein, dass dieser Adapter passend wäre:
https://biketech24.de/Shimano-Scheibenbremsadapter-160-mm-fuer-Gabel-IS-auf-PM-Postmount
Umdrehen würde ich allerdings zuerst probieren.
Ja, versuche das doch mal. Bei mir sahen die Bremsbeläge auch mal so aus und ich dachte zuerst ich hätte eine zu kleine Scheibe verbaut.180 Grad drehen könnte ich noch probieren.
Danke, ich habe bereits selbst recherchiert, aber die Ergebnisse waren ähnlich schwammig. Vielleicht weiß es jemand hier, oder hat selbst schonmal bewusst 635 montiert?Google sagt es ist wie es so ist mit vielenStandards, es ist ein anderer Standard. Nämlich 700B. Für genaueres kannst du dich ja im Internet sogar selber belesen. Ist vermutlich wie viele andere Standards auch, warum gibt es BSA 68/73 usw....
