Jo, passt. Sind bis auf die Kappen baugleich.Passen die Schalthebel der Shimano DX SL-MT62 auf die Schellen der XT SL-M732? Denke schon, aber eine Bestätigung von jemandem, der das schon gemacht hat, wäre zur Sicherheit ganz schön. Danke.
Nein, sie sind nicht baugleich. Innen gibt es in der Mechanik kleine Unterschiede. Passt aber auf die Schelle.
Meinte die Aufnahme...Nein, sie sind nicht baugleich. Innen gibt es in der Mechanik kleine Unterschiede. Passt aber auf die Schelle.
Ich war davon ausgegangen du verwechselst MT60 und 62... warum sollte Shimano da obwohl selbe Funktion 2 Shifter produzieren?Also MT62 und m732 sind definitiv nicht gleich, intern. Hab ich schon Videos drüber gemacht. Sehr ähnlich, aber nicht gleich. Ich wollte mal "aus zwei mach eins" mit diesen Daumies machen. Da ist innen an Einzelteilen praktisch nichts austauschbar. Die Aufnahme zum Anschrauben an die Schelle ist gleich, das hatte aber ja keiner bezweifelt.
Die 6fach-Versionen hatte ich noch nie in der Hand, dazu kann ich nichts sagen.
Aber ich höre jetzt lieber auf, klugzuscheissen.
Jetzt wird's albern. Die Frage war eineindeutig mit den Bezeichnungen, ebenso wie deine Antwort "...bis auf die Kappen".Ich war davon ausgegangen du verwechselst MT60 und 62... warum sollte Shimano da obwohl selbe Funktion 2 Shifter produzieren?
Steht auch auf XT und Dx MT62...
Kein Plan, ob eventuell halt Shimano bei MT60 und 62 oder halt M730 und M732 im Innern etwas verändert hat (also zwischen den 6 und 7-Fach Generationen - ausser halt die Rastpunkte).Jetzt wird's albern. Die Frage war eineindeutig mit den Bezeichnungen, ebenso wie deine Antwort "...bis auf die Kappen".
Was sollte Thias da verwechseln?![]()
Ich habe eine Tune HR-Nabe ergattert. Das genaue Modell weiss ich nicht, sollte aber eine Mag170 sein, mit 135mm Einbau.
Da ist ein grüner Freilauf drauf, der, anders als die gängigen Shimano-Freiläufe, die Vertiefungen zum Fixieren der Kassette in gleichen Abständen hat, alle gleich dünn. Bei Shimano sind die ja auf die unterschiedlich breiten Zähne der Kassette abgestimmt. Ich bekomme eine CS-M900 drauf, und die Zähne der Kassette greifen in Lastrichtung ohne Verzögerung, sie werden von dem einen breiten Zahn der Kassette (den mit dem Pfeil drauf) in Position gehalten - der passt exakt in jede beliebige Aussparung des Freilaufs. Frage ist nun: kann ich so fahren? Oder brauche ich einen anderen Freilauf?
Campa?Habe hier einen alten Tune LRS. Am (grünen) Freilauf gibt es keine Shimano typischen dicken und eine dünne Kassettenaufnahme, stattdessen sind alle gleich dick. Was für einen Freilauf habe ich da und mit was ist er kompatibel?
