Danke, dann probiere ich mal mein Glück. Der Bowdenzug hat dann auch noch genug Spiel das er in der Hülle gleitet?Das ist genau richtig mit 2,1 mm und funktioniert einwandfrei...
Vollkommen problemlos... Für Liner gilt das gleiche wie für die Zughüllen auch. Sprich keine zu engen Radien...Danke, dann probiere ich mal mein Glück. Der Bowdenzug hat dann auch noch genug Spiel das er in der Hülle gleitet?
Oha. Das vereinfacht ja einiges.Auf ein Kettenblatt, das für z.B. 10fach ausgelegt ist, passt auch einwandfrei für eine 7fach-Kette.
Also laut https://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/fahrrad_ketten.htm ist das Innenmass unterschiedlich.Wenn man vorn ohne Raster schaltet, macht es keinen Unterschied, welche Ritzel man vorn fährt. Es macht eigentlich nicht mal einen Unterschied, welche Kette (7/8/9) man fährt, denn das Innenmass ist gleich.
2 zehntel mm...2,38mm für 7x
2,18mm für 9x
Daher meine ursprüngliche Frage..
doch doch, nur kurbelix hat die scheinbar nicht. Ebay-Suchbegriff"74 Kettenblatt 24"Eher aus Interesse, an den 2 Zähnen soll es nicht scheitern:
24 Zähne gibt es nur noch bei den (teueren) TA-Blättern?
2,38mm für 7x
2,18mm für 9x
Jetzt habe ich einen Rahmen der so eine Rolle schon am Rahmen angebaut hat. Also fest, mit passendem Gewinde.
Was hat man (Wheeler) sich dabei gedacht? Man hätte doch gleich einen passenden top-pull Umwerfer verbauen können.
Zuerst mal nachsehen wie die Gewinde in den Nippeln stehen. ...
https://www.bike-components.de/de/P...lemme-mit-Umlenkrolle-fuer-Cyclocross-p31494/Gibts auch in hässlich:Hast Du einen Link dazu?
