200 sind vorn und hintenNa 38er is 180 oder sogar 200
JaWeiß jemand ob man im Reign einen Dämpfer mit 65mm Hub problemlos fahren kann?
Das SX hat ja auch 65mm Hub eingebaut.
Aus meinem 2024er in L:Könnte mir jemand, der den original x2 am reign hat, zum Vergleich bitte seine Tune ID oder Dämpfer Seriennummer teilen?
Mega, vielen Dank. Der hat ja ausschließlich custom tunes . Oder sind die neu mit dem 24er Modell gekommen? Bin mal gespannt wie die shimstacks dazu aussehen .Aus meinem 2024er in L:
Serial number: 1090601-0098-T
Part number: 979-82-069
Description: 2024, FLOAT X2, F-S, K, 2pos-Adj, Trunnion, Giant, Reign Adv 1, 205, 62.5, CX001, ECR010, Rezi BX001, YS-728 Matte_Stealth/YS-728 Matte_Stealth, Neutral Logo
Ein kurzer Zwischenbericht, falls noch jemand ein 23er reign advanced pro 2 upgraden will: Der Fox x2 aus dem reign e+ ist leicht anders abgestimmt aber lässt sich zumindest für mich (fahrfertig 85kg) brauchbar abstimmen. Der hsr muss fast ganz auf sein, dann kommt auch der pop wieder.Mega
Btw, hat auch jemand den Dämpfer als 21-23er Modell? Ich glaube da gab es doch noch eine modellpflege dazwischen.
Der 24er X2 wurde aufgrund von Undichtigkeiten etc. überarbeitet. In diesem Zuge haben auch die Tunes neue Bezeichnungen bekommen. Im Fox X2-Faden wird auf den letzten Seiten darauf eingegangenMega
179cm, Größe L.Moin zusammen,
welche Rahmengröße fahrt ihr bei welchen Körpermaßen (Größe + Schrittlänge)?
Mein 2016er Reign ist so langsam in die Jahre gekommen und ich würde es gerne durch ein Reign Advanced ersetzen. Wie immer stehe ich mit meinen 1,78m und SL von knapp 80cm zwischen M und L. Mein altes Reign in Größe M finde ich vom Sitzrohr mit 430mm her perfekt. Der Reach mit 444mm ist mir aber mittlerweile deutlich zu kurz wenn es bergab geht. Finde die 465mm bei meinem DHler ziemlich gut. Das liegt beim neuen Reign genau zwischen M (456mm) und L (476). Das Oberohr in L ist identisch mit meinem jetzigen Reign in M (620mm). Liegt halt am deutlich steileren Sitzwinkel, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Beim Stack ist das neue Reign in beiden Größen deutlich höher. Vom Sitzrohr wäre M (425mm) perfekt, L sollte mit 450mm aber auch noch gehen. Meinungen?
Am besten wäre es natürlich beide Größen Probe zu fahren, aber da müsste ich erstmal einen Händler finden, der beide Größen im Laden hat. Ist wahrscheinlich ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen.
