Garmin Varia RTL515
musstest Du das alte 515 nach Spanien senden oder haben Sie Dir einfach unkompliziert ein neues Gerät zugeschickt ?
Rücksendung. Die haben es dann zu Garmin geschickt, dann kam Freigabe für ein neues aus Spanien.
Ablauf:
17.02. - Rekla per Mail
22.02. - Rücksendelabel
11.03.- Eingasbestätigung
18.03.- Versand Ersatz
21.03.- Eintreffen per GLS
Ablauf:
wow gute 4 Wochen vom absenden bis zum eintreffen, naja als Wiedergutmachung bekommt man ja ein nagelneues VARIA 515 wieder zurück , hatte meins nun mehr als 3 Jahre im Einsatz und lasse es nun auch austauschen, ist schon ein genialer Service , die 4 Wochen kann man da in Kauf nehmen.
Hast Du Du nur ein nagelneues 515er bekommen oder gleich eine ganz normal Verpacktes mit Zubehör ?
Ablauf:
ging Deine Taste gar nicht mehr oder nur sporadisch nicht ?
Ich habe seid 2-3 Wochen das varia 515 im Gravel und Pendel Einsatz. Gestern hat der Power Button sich nicht mehr drücken lassen. Scheinbar bekanntes Problem bei starker Verschutzung. Ist ja nicht ungewöhnlich das die Lampe im Dreck hängt? Auch reinigen hat bei mir nix gebracht. Musste dann zu Hause gründlich mit Zahnstocher und Druckluft dran, jetzt geht es wieder. Aber der Druckpunkt ist nur noch sehr schwach ausgeprägt. Habe jetzt die Taste mit Isolierband abgeklebt.
war bei mir auch so aber nach dem reinigen ging die Taste wieder prima aber eben nicht immer , hatte sporadische Aussetzer , also nun Tausch eingeleitet, ist halt die Frage ob Garmin die Taste nochmals prüft und reinigt , oder paar mal herum drückt um fest zu stellen ob noch was geht und was etc. also Fehler Analyse Betreibt oder einfach direkt nach erhalt ohne weitere Prüfung (nur Abgleich der Seriennummer) ein neues Varia rausschickt ?
Weil es offenbar Probleme mit Dreck am Taster gibt, habe ich mir letztens diese Silikonhülle bestellt (lag heute im Briefkasten - Test am Wochenende), die u.a. den Taster mit abdeckt. Außerdem lässt sich das Varia noch mit einer Handschlaufe sichern.
Ich hoffe, das Radar wird nicht beeinträchtigt - laut Amazon Rezension soll alles wie vorher funktionieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Varia sauber an einer Arschrakete montieren kann? Konkret geht es um eine Vaude Trailsaddle 2.
Am liebsten wäre mir eine Art Clip (wie ein Verschlussclip für Tüten).
Ich habe schon eine Variante mit verschraubter Klemmung gesehen. Das ist aber raus, da ich beim Pendeln morgens und abends ein anderes Volumen in der Tasche habe und die Position deshalb anpassen muss.
Cool, danke dir!
Das Cyclite sieht von der Idee her gut aus. Blöd nur, dass meine Tasche keine Schlitze für die Rücklichtmontage hat.
An dem Konzept werde ich mich aber orientieren und ggf. selbst was basteln.
Dann kannst Du doch einfach so einen Garmin Adapter z.B. https://www.amazon.de/TUSITA-Ersatz...13-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
nehmen und von der Innenseite verschrauben mit nem kleinen Blech oder U-Scheiben.
Habe ich bei meiner normalen kleinen Satteltasche gemacht. Hält sicher und zuverlässig und ist deutlich billiger 👍
das waren, wenn ich mich richtig erinnere 3 mm Schrauben.
Theoretisch sollte es klappen, da man zwei gleichzeitige Felder konfigurieren kann. Bontrager ist da auch gelistet. Praktische Erfahrung habe ich allerdings keine, im Zweifelsfall mal den Entwickler anschreiben.
Geht prima, nutze ich. Musst aber die zweite Version des Datenfeldes auch installieren, da 2 x Ruecklicht.
Hat jemand einen Tipp für einen guten Halter für den Varia an der Sattelstütze (also ohne diese O-Ring-Gummis) - sorry, wenn das schon vorher mal Thema war, ich habe keine Lust zu suchen? 8-)
Wenn es sich um eine runde Sattelstütze handelt, dann ist der Original Garmin Halter top. Solide, steif und fest dran, hab glaub ich 15 eu bezahlt. Sind auch verschiedene Ringe dabei zum Anpassen an den Durchmesser
