http://www.mtb-news.de/news/2014/01...x-meisterschaft-2014-findet-waldsassen-statt/
Mal ein Grund seine Tour Richtung Waldsassen zu legen
G.
G.
Wenns weiterhin immer wärmer wird, und bald das ganze Fichtelgebirge zu ner Wüste wird, kannst damit auch Sanddünen runterfahren Praktisch eine Win-Win-Situation
@ Jörgi:wegen der Rückholfunktion einfach den Alpine Skikit aus Amiland nehmen, hat Federn, die die Blades ausrichten.
Du solltest aber einen Rahmen nehmen, in den du einen längeren Dämpfer als beim Rädermodus bauen kannst.
Wenn daß nicht möglich ist, lieber weniger Federweg.
Längerer Dämpfer bringt 1. mehr Bodenfreiheit, 2. was wichtiger ist einen steileren Lenkwinkel, damit die Gabel auch ansprechen kann.
Schau dir mal diverse Video´s an (youtube usw...) gerade bei langen Gabeln und original Geometrie des Rahmens, flexen die Gabeln bei normaler Fahrt eigentlich nur, anstatt zu federn,
Nur bei gröberen Buckeln oder Drops federt da was.
dein RMX hat hinten 200mm Federweg, der bleibt dir bei normaler Geo nicht an der vorderen Spitze, des hinteren Blade´s.
Somit wird die Bladespitze beim Durchfedern gegen das Tretlagergehäuse schlagen und sie kann sich im schlechtesten Fall, wenn daß hintere Ende abhebt, in den Schnee graben, was dann passiert kannst du dir denken
@Jörg
welcher rahmen wird es denn? wolltest du nicht aufs effigear warten?
....nachdem jetzt einige schon verheiratet sind oder kinder haben.....
