... es geht um die KL (bei 1f GRX 49.7), welche du erreichen musst.Sollte 1:1 auf Shimano GRX820 passen... Test steht noch aus...
3mm offset sind meines Wissens Kettenblätter für einen boost Hinterbau.
Schon mal bei Gocycle nachgefragt oder nachgeschaut?Halo, kann mir jemand eine passende hintere Steckachse (ohne Schnellspanner) für das 2023 Stigmata vorschlagen?
Habe eine bestellt, diese war jedoch war diese zu kurz und finde nun keine passende.
Besten Dank!
Laut SC kommt da eine 168.5x12 (M12x1) Steckachse rein.Halo, kann mir jemand eine passende hintere Steckachse (ohne Schnellspanner) für das 2023 Stigmata vorschlagen?
Besten Dank!
Danke für dein Angebot, aber da ich aus der Schweiz bin wäre der Versand zu aufwändig.Ich hätte einen Satz passende für vorne und hinten über. € 20,-- inkl. Versand als Brief. Sind neu!
Ich habe wenige Framesets gesehen, sodass ich vermute dass diese noch gar nicht richtig da waren. Aber überraschenderweise habe ich gerade welche gefunden. Aber nicht in allen GrössenBis zum Sommer plane ich ein Stigmata aufzubauen. Als Grundlage würde ich gern den neuen 2024er Rahmen nehmen, finde den aber nach einer ersten Suche nirgends. Sind die schon alle vergriffen, oder noch gar nicht auf dem Markt?
Ich hätte Interesse dran. Welche sind es denn? Kannst du mir einen Link schicken?Ich hätte einen Satz passende für vorne und hinten über. € 20,-- inkl. Versand als Brief. Sind neu!
Das manual von der Easton Kurbel beschreibt sehr genau wie breit das Lager sein muss/darf. Schau da mal rein & mess die Breite des Lagers.Servus,
Ich habe ein Problem mit meinem Tretlager. Ich habe ein Race Face BB30 Cinch (https://www.raceface.de/products/bsa-cinch-30mm) in 68/73mm und montiere es an einem Stigmata 3 (BSA68) mit einer Easton 90 Kurbel (BB30 https://www.bike-components.de/de/Easton/EA90-Cinch-Kurbel-p72421/)
Wenn ich die spacer, wie von Race Face empfohlen: 2 Drive Side, 1 non Drive side, einbaue, dann kann ich die Kurbel nicht ansatzweise fest ziehen. Die Kurbel blockiert, trotz komplett zurück gestellter Stellschraube. Verwende ich weniger oder keine spacer, dann passt die Hülse nicht.
Wie soll das gehen?
Das Problem ist, dass das RF ein MTB-Lager ist. Die MTB Achsen sind immer länger, damit es auch bei 73mm passt. Es waren i.d.R. dann 3 Spacer a 2,5mm verbaut, wobei der 3te Spacer Platzhalter für eine Kettenführung ist. Das RF-Lager scheint daher eine längere Hülse zu haben, als das Easton (https://r2-bike.com/EASTON-Innenlager-BSA-68-mm-fuer-30-mm-Kurbelwelle). Entweder du tauscht auf ein Easton (Baugleich bis auf die Hülse) oder du läßt die Hülse weg. Ist der Stigmata nicht sowieso mit einer durchgehenden Hülse geschlossen?Das manual von der Easton Kurbel beschreibt sehr genau wie breit das Lager sein muss/darf. Schau da mal rein & mess die Breite des Lagers.
Ich fahre EC90 (und vorher auch die EA90) erfolgreich am Stigmata. Getestet mit Easton & Hope lager
Das erklärt es. Ja, ist geschlossen beim Stigmata.Das Problem ist, dass das RF ein MTB-Lager ist. Die MTB Achsen sind immer länger, damit es auch bei 73mm passt. Es waren i.d.R. dann 3 Spacer a 2,5mm verbaut, wobei der 3te Spacer Platzhalter für eine Kettenführung ist. Das RF-Lager scheint daher eine längere Hülse zu haben, als das Easton (https://r2-bike.com/EASTON-Innenlager-BSA-68-mm-fuer-30-mm-Kurbelwelle). Entweder du tauscht auf ein Easton (Baugleich bis auf die Hülse) oder du läßt die Hülse weg. Ist der Stigmata nicht sowieso mit einer durchgehenden Hülse geschlossen?
Dann ist die Hülse des Innenlagers überflüssig.Das erklärt es. Ja, ist geschlossen beim Stigmata.
Schaut aus wie die Farbe "fry sauce" desKeegan Swenson ist heute mit einem neuen Stigmata (vermutlich nur Farbe) auf einer SRAM Red XPLR 13x (Transmission) gefahren. Bin gespannt wann die Farbe und Teile auf den Markt kommen.
https://velo.outsideonline.com/grav...am-xplr-drivetrain-spotted-at-unbound-gravel/
https://velo-cdn.outsideonline.com/...e-2024-sram-red-xplr-13-speed-3.jpg?width=730
Moin,Züge sind durch den Rahmen gefrickelt (was ein Aufwand). Klapperschutz ist auch drum.
