ich wollte Euch hiermit noch ein paar Daten geben und etwas über die Bedienung schreiben.
Zu den Gewichten:
- der Lampenkopf hat inkl. Halterung 240g
- Mit Leitung, dem Stecker und dem Bedienkästchen sinds 320g
- der abgebildete kleine Akku liegt mit der Neoprentasche bei 400g
D.h. das komplette Set liegt bei ca. 720g.
Folgende Dimmstufen wurden implementiert:
Stufe 1 =
100% = gemessene 3300 Lumen
Stufe 2 = 75%
Stufe 3 = 50%
Stufe 4 = 25%
Stufe 5 = 5%
Stufe 6 = 0,1%
Stufe 7 = aus
Die restlichen Stufe werden demnächst noch lichttechnisch vermessen.
Zur Akkulaufzeit:
Auf Stufe1 hält der kleine Akku ca. 60min.
Bei den niedrigeren Stufen entsprechend höher (Stufe3 ca. 120min, Stufe 4 240min, ...)
Für das Rad wird es größere Akkus geben. die aus 2 bzw. 3 der kleinen Akkus bestehen.
Demensprechend ist dann die Akkulaufzeit 2 bzw. 3mal so lange.
Die Temperaturregelung wurde hardwareseitig realisiert und arbeitet softwareunabhängig. Sobald die Leuchte zu heiss wird, dimmt sie entsprechend stufenlos runter.
Dies geschieht unabhängig von der gewählten Dimmstufe.
Da die eingesetzten Bauteile für sehr hohe Temperaturen geeignet sind, wurde die Rückregelung so eingestellt, dass sie erst bei höheren Gehäusetempaturen einsetzt.
So hat man in den meisten Situationen die volle Lichstärke zur Verfügung.
Zur Bedienung und den Features der Akkulaufzeitanzeige:
In dem Bedienkästchen ist eine Multicolour-LED und ein Taster verbaut.
Die Multicolour-LED zeigt im Betrieb der Leuchte den Akkustand wie folgt an:
- Grün = Akkuzustand 100-75%
- Orange = Akkuzustand 75-50%
- Rot = Akkuzustand 50-25%
- Rot schnell blinkend = 25-0%
Hierzu ist zu sagen, dass dieser Zustand unabhängig von der Akkuspannung angezeigt wird.
Die Leuchte kalibriert sich nämlich bei jeder Entladung und weis somit wie gut oder schlecht der angeschlossene Akku ist.
Das hat den Vorteil, das unabhängig vom Alter, Zustand und der Temperatur des Akkus die Anzeige immer passt.
Für die Leute, die wissen möchten wie lange Ihr Akku in der gewählten Dimmstufe noch hält, können >3sec den Taster betätigen.
Die LED zeigt dann wie folgt die Restlaufzeit an:
Bsp für eine Restlaufzeit von 2std. 40min:
die LED blinkt wie folgt:
2 x grün = 2Std.
4 x rot = 40min
Wenn der Akku unterhalb 25% fällt, blinkt zur Sicherheit die Haupt-LED.
Wenn man den Taster >10sec betätigt, wird automatisch das SOS-Signal gestartet.
Das die Leuchte bei jeder Witterung eingesetzt werden kann, ist glaube ich selbstverständlich. Auch bei -20°C kann man sportlich aktiv sein ohne das die Leitung steif wird und die Stecker brechen.
Der Deckel ist abnehmbar und die LED-Trägerplatine mit Hilfe von 4Schrauben austauschbar.
So ist man für die Zukunft gerüstet und kann irgendwann mal auf aktuellere LED`s bzw. Optiken wechseln.
Wie sich die eingesetzten Reflektorbleche in der Lichtverteilung und der Blendung äußern, möchte ich euch zeitnah mit Hilfe von Vergleichsbildern mit der Betty zeigen.
Wenn jemand von Euch in der Nähe von Traunstein wohnt, eine Betty besitzt und Lust hat Vergleichsfotos mit dieser hier zu machen, der darf sich gerne melden
Für die Leute die Interesse haben:
Es sind noch ein paar Stück vorhanden...
einfach eine PN
Grüsse
Lenzei
