Kannst du bitte mal Links dazu posten, ev. noch Fotos im ummontierten Zustand? Fand bislang nichts was mir zusagte ...
Danke
Einmal die Sattelhalterung fürn Varia (24.99 eu): https://www.amazon.de/dp/B08FT7GBSK/Kannst du bitte mal Links dazu posten, ev. noch Fotos im ummontierten Zustand? Fand bislang nichts was mir zusagte ...
Danke
Es gibt von Cateye eine Klingel mit einem flexiblen Band. Kann man zB. Auch um die Spacer im Steuerlagerbereich packen.Definitiv, aber mein Geldbeutel schreit nach Gnade da reichts im Moment nicht für nen eigenen 3D Drucker.
Selbiges gilt für die Lenker konstruktion zum Licht/ Klingel montieren, das Licht selber geht zwar per Gopro Halterung unter des Garmin Mount aber zum Klingel montieren ist nicht wirklich viel Platz und der Lenker für interne Verkabelung ist ja leider nicht rund was das anbringen von klingeln (oder Aerobars) eher schwierig macht, oder hat da jemand eine andere Lösung für gefunden?
Hab das hier: https://www.ebay.de/itm/353594366608?hash=item5253ddda90Das schreit doch nach 3D Druck!
Hab bereits eine Varia Klemme für Arschraketen konstruiert, aber kam noch nicht dazu sie zu drucken / testen. Steht die Tage an![]()
könnte sowas auch funktionieren? Hab ich an meiner Lampe von AliE dran:Hab das hier: https://www.ebay.de/itm/353594366608?hash=item5253ddda90
Gedruckt hätt ich wohl das: https://www.thingiverse.com/thing:4788212
Wird leider nicht passen, da die base plate genau 90° falsch rotiert ist (erkennst du auch wenn du genau hinschaust wo die Ausstülpungen der Aufnahmefläche sind).könnte sowas auch funktionieren? Hab ich an meiner Lampe von AliE dran:
Hier der Link zum Lampenset:
https://de.aliexpress.com/item/33010819226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4deytdLK
Mit ein bisschen suchen gibt's das auch einzeln:
https://de.aliexpress.com/item/1005...5-26&pdp_ext_f={"sku_id":"12000017882969747"}
Die Aufnahme an der Lampe sieht genauso aus wie bei Garmin. Das die Hälfte wegen dem USB Port fehlt tut nichts zu Sache. Da der ADapter am Sattel installiert ist, kann ich den Garmin Computer nicht ranbasteln...zu wenig Platz unterm Sattel. Könnte vielleicht auch für die Garmin Lampe zu wenig sein...
du meinst Garmin hat bei seinen Lampen die Aufnahme um 90° gedreht im Vergleich zu den Computern? Wie blöd ist das denn?!Wird leider nicht passen, da die base plate genau 90° falsch rotiert ist (erkennst du auch wenn du genau hinschaust wo die Ausstülpungen der Aufnahmefläche sind).
Hatte auch schon so meine Experimentierphasen mit Mounts für das Varia und hab es auf die schmerzliche Tour lernen müssen![]()
Leider ja. Zumindest im Vergleich zu der Licht-Halterung, die du hier verlinkt hast. Glaube aber bei den Aufnahmen für die Radcomputer ist es genau so. Siehst du auch ganz gut oben in der 3D-Druck-Vorlage für die Varia-Halterung, wenn du es mit den von dir verlinkten Halterungen vergleichst.du meinst Garmin hat bei seinen Lampen die Aufnahme um 90° gedreht im Vergleich zu den Computern? Wie blöd ist das denn?!
ja hab ich gesehen, als ich die Garmin Licht Halterung vorhin gegoogelt habe. Ziemlich dumm wie ich finde. Aber vielleicht auch gewollt, dass man die Computerhalterungen nicht als Lichthalterung benutzen kann und sie dadurch weider mehr Geld verdienen bzw. es den Chinesen schwerer machen.Leider ja. Zumindest im Vergleich zu der Licht-Halterung, die du hier verlinkt hast. Glaube aber bei den Aufnahmen für die Radcomputer ist es genau so. Siehst du auch ganz gut oben in der 3D-Druck-Vorlage für die Varia-Halterung, wenn du es mit den von dir verlinkten Halterungen vergleichst.
Mich würde eine passende Frontleuchte, die unter den GoProMount vom Halter der Headunit passt interessieren. Was passendes, bezahlbares habe ich da noch nicht gesichtet.Wird leider nicht passen, da die base plate genau 90° falsch rotiert ist (erkennst du auch wenn du genau hinschaust wo die Ausstülpungen der Aufnahmefläche sind).
zB die hier: https://www.bike-discount.de/de/cateye-gvolt-70.1-frontlicht-sp-out-front-paketMich würde eine passende Frontleuchte, die unter den GoProMount vom Halter der Headunit passt interessieren. Was passendes, bezahlbares habe ich da noch nicht gesichtet.
Die hatte ich bisher immer nur mit Lenkerhalter gesehen. Danke für den Hinweis!
Ggf. Nicht in der Kategorie "bezahlbar".... NajaDie hatte ich bisher immer nur mit Lenkerhalter gesehen. Danke für den Hinweis!
erstere liegt nahezu gleichauf wie die von Cateye im Post drüber...LinkGgf. Nicht in der Kategorie "bezahlbar".... Naja
Gibt es auch noch in groß...und mit Fernlicht
Ja, ich meine die upside-down Variante (loaded) war noch etwas teurer damals... ich hatte aber auch das Komplettpaket mit Steuerknopf am Lenker... Das kostet eh mehr.... auf jeden Fall gibt es die in zwei Varianten und man kann die nicht untereinander tauschen. Bei der großen kann man die Halterung unten oder oben ranmachen. Da ist man etwas flexibler.erstere liegt nahezu gleichauf wie die von Cateye im Post drüber...Link
EDIT: Aber der passende Halter kommt noch dazu
Ja, die leichte 115er habe ich damals auch eine Weile gesucht und dann in Großbritannien bestellt. StVZO... UK?
Die hab ich, aber ohne den extra Halter dazu . Bei bike 24 kommt ein Adapter für die Montage am garmin mount dazu. Wichtig ist die 70.1 , der Akku oder seine Ansteuerung ist laut Test deutlich besser als bei der 70. Und ich glaub ich hab 50€ hingelegt gehabt, viel mehr hätte ich für die Lampe nicht zahlen wollen.
Ich hatte mal bei probikeshop angefragt,Ja, die leichte 115er habe ich damals auch eine Weile gesucht und dann in Großbritannien bestellt. StVZO... UK?![]()
Ist dann aber zumindest das falsche Bild... Die richtige heisst auch "reverse "Ich hatte mal bei probikeshop angefragt,
https://www.probikeshop.com/de/de/v...-stvzo-pro-115-lux-remoted-loaded/170766.html
Sollte auch die loaded sein
Ah, danke, ich hab den Link korrigiert.Edit!: habs! Danke für den Tip!
