Canyon-Support sagte, dass es eindeutig falsche Schraube ist. Die schicken mir jetzt die richtigen zu. Und einen Satz an diversen anderen Schrauben fürs Bike zusätzlich als kleine Entschädigung, da laut Techniker die Schraube eins der Gründe für den Defekt am Dämpfer sein kann (hab ich irgendwo hier vor einer Woche geschrieben).Bei Dir ist das "Loch" definitiv tiefer. Ich sehe auf den Bildern ca. 3 Gewindedrehungen... Ob das jetzt irgendwo nachteilig ist, kann ich nicht beurteilen.
Die sind ja recht einfach bestellt, ebenso die Foxdecals. Es geht eher um die Canyon-Schriftzüge.
steht doch drauf - marshguardWelchen Mudguard hast du vorne und hinten montiert? Falls es der von Canyon sein sollte, wie hast du diesen hinten montiert?
Ich habe erst vor ein paar Tagen meine Gabel auf 160mm umgebaut. Man braucht wirklich nur den neuen Air Shaft Assy. Mit dem Aus- und Einbau der Gabel habe ich insgesamt ca 1h dafür gebraucht, war also keine große Sache.
Wegen dem tollen Wetter bin ich erst eine Runde mit der umgebauten Gabel im Spectral gefahren. Aber der erste Eindruck auf den Trails war sehr gut. Bin auch ein paar steile Rampen gefahren, und habe keinen Unterschied zu 140mm bei der uphill Performance gemerkt.
Kocht jeder sein eigenes Süppchen... Das zweite ist für SRAM direct mount, ersteres passt an die Race Face kurbel. Wobei der Preis schon gepfeffert ist. Ich habe nen Kettenblatt von einem Fremdhersteller genommen, hat nicht Mal die Hälfte gekostet. Obs genauso lange hält, kann ich noch nicht bestätigen. Aber alulegierung ist dieselbe, also wohl identisch im Verschleiß.
Ok, danke für die Rückmeldung. Die Antwort von Canyon lässt Bedenken aufkommen...
"Rein technisch sollte der Umbau kein Problem darstellen. Da der Tausch der Federgabel jedoch die Fahrgeometrie ändert und wir dies selbst nicht getestet haben, können wir dir hier bedauerlicherweise keine Freigabe guten Gewissens erteilen."
http://www.superstarcomponents.com/en/raptor-chainring-raceface-direct-mount-narrow-wide.htmWo hast du das kettenblatt für 30 Euro bekommen?
Hast du die Cassette mit getauscht ? Falls nicht und du schon einige KM abgespult hast liegt es vermutlich an der verschliessenen Cassette.Hi,
Habe ein kleines Problem mit meiner Schaltung am Specki.
Habe mir für meine XO 11 Fach Schaltung jetzt eine neue XX1 Kette gekauft und diese auf die gleiche Länge abgelängt wie die Original Kette.
Jetzt habe ich das Problem das diese Rattert und enorme Laufgeräusche hat.
Eine Laufrichtung der Kette konnte ich nicht ausmachen.
Gruß Basti
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Dann am besten noch ne neue Cassette montieren. Dann sollte es passen.Hi,
Ja habe nur die Kette gewechselt.
Gruß Basti
Ich hätte gedacht, dass die neuen SRAM Komponenten nie verschleißen!?!
Das wird einem zumindestens hier immer vorgebetet..
Silence is better than bullshit
Mein Specki wurde 1 Monat + 1 Woche früher geliefert als veranschlagt
Fein! Manchmal geht es halt doch auch schneller...
Du hast dir das Spectral AL 6.0 EX in L bestellt, oder?
Hast du das gute Stück schon zu Hause?
Bin ja mal gespannt wann meins fertig ist... Laut Plan 21-25.08, bestellt am 18.06
Ohne die fährt es sich verhältnismäßig schlecht... ;-)Genau, nach 2 Tagen war es da. Jetzt warte ich nur noch auf die Pedale aus England, dann kanns losgehen
