- 28. Juli 2014
- 179
Die Frage ist, wie er misst. Mit den Ergons gemeinsam passt 780mm, ohne wären es dann die 760mm.
@Königwagner
Hast du in dem Moment das Rad mal auf den Kopf gestellt, so dass das Öl direkt an die Abstreifer gelangen kann und geguckt ob das beschriebene Verhalten dann auch auftritt?
@Königwagner:
Welche Fox Factory Elemente hast du - 2016 ?
Die Luftdrücke kommen mir nämlich recht hoch vor für 2016 - aber wenn du den Federweg ausnützt, sollte es passen.
Welcher Hebel ist Leichtgängig ? Hier war mal die Rede vom Dämpfer.
Du schreibst aber, dass sich deine Gabel plötzlich verhärtet - das müsste sich doch feststellen lassen wenn man die einzelnen Funktionen am blau-schwarzen Verstellknopf am Stand ohne Fahren prüft ?
Mehr Infos vom Servicetechniker hast du nicht bekommen ?
Ah, jetzt hab ich das gecheckt... Habe die richtige Schutzfolie drunter gar nicht gesehen...Hi ! Sicher das es sich bei der schlecht geklebten Folie nicht um die Schutzfolien für die eigentliche Schutzfolie handelt !?
Der Carbon-Rahmenschutz ist ja geschraubt, aber wenn er vom Rahmen her passt, könnte man es versuchen zu kleben. Keine Ahnung ob es Sinn macht und ich vermute, dass Canyon das gar nicht verkaufen wird (es sei denn, man sagt, dass man ein CF hat und der Schutz kaputt gegangen ist?)..Passt der Schutz vom Carbon Rahmen eigentlich an den Alu Rahmen?
Erwischt Habe das an den Kanten der Griffe gemessen, die stehen ja ~1cm an den Seiten raus...Die Frage ist, wie er misst. Mit den Ergons gemeinsam passt 780mm, ohne wären es dann die 760mm.
Was war passiert? Kette nach innen abgerutscht?Die Plastikscheibe sieht zwar doof aus, ich wünschte aber, ich hätte dieses Jahr in Bischofsmais eine gehabt. Stattdessen mussten 8 Speichen ersetzt werden.
Du solltest dazuschreiben für welches Schaltwerk, die unterscheiden sich nähmlich...moin, ich bräuchte mal nen neues Schaltauge.
Hat zufällig noch jemand ein bei sich liegen welches er nicht mehr braucht?
Hi nur gute erfahrungen bei dem shop gemacht, schaltaugen sind passgenau cnc gefräst nicht gegossen/geschmiedetShimano XT müsste hier dieses sein (Canyon Schaltauge Nr. 27):
http://schaltaugen-shop.de/Schaltau...n/Schaltauge-Canyon-CNC-Schaltauge-Nr-27.html
Lagerstatus ist zwar rot aber Lieferbar trotzdem innerhalb 5-7 Tage.
Vlt. ist das ja was.
In anderen Shops ist es leider auch nicht lieferbar...
Gruß Sebastian
Kann ich bestätigen...Hi nur gute erfahrungen bei dem shop gemacht, schaltaugen sind passgenau cnc gefräst nicht gegossen/geschmiedet
@Königwagner
Hab ich gemacht, das war auch der erste Tipp von FOX am Tag der Kontaktaufnahme. Macht doch aber keinen Sinn, wenn das Bike in täglichem Gebrauch ist. Wenn das Rad mal ne Woche oder länger stünde, dann ok. Hat aber auch so nichts gebracht.
