Hallo Zusammen,
seit einigen Wochen bin ich nun auf einem Spectral AL 7.0 unterwegs (Größe L in vertical green) und bin auch sehr begeistert (nachdem mein altes HT entwendet wurde).
Eine Sache würde ich evtl. vornehmen wollen, nämlich die Gabel von 140 auf 150 oder 160 mm zu traveln (den passenden Airshaft gibt es ja bei Fox zu kaufen).
Erst wollte ich 'nur' auf 150 mm erhöhen, dann fiel mir auf, dass die in den Ex Modellen verbaute 150 mm Pike eh höher baut als die Fox Modelle so dass man von der Geometrie her evtl. gleich auf 160 mm gehen könnte.
Gibt es hier jemanden, welcher hier schon Erfahrung damit hat und wenn ja, auf 150 oder gleich auf 160 mm gehen?
Besten Dank in jedem Fall für die Rückmeldung!
Ja, hab meine Fox32 auch ungebaut per Airshaft.
Ist jetzt 160mm/140mm.
Ich find es fährt sich echt gut, senk aber auch immer auf 140mm ab wenn es sehr steil wird.
Bergab ist es mit 160mm natürlich eine Wonne
Hey,
Ich hab mal meine Reverb das erste mal entlüftet weil die Sattelstütze ca 1cm nachgibt beim draufsetzen.
250psi Luft sind drauf, es ist fein säuberlich entlüftet aber die Stütze gibt immer noch 1cm nach.
Was kann ich da noch tun?
schau mal hier im Forum bei "Federung & Co" da finden sich Artikel zu diesem Thema und ansonsten einfach mal googeln.Hey,
eine Freundin von mir möchte das Spectral kaufen, ist sich wegen der Größe unsicher. Sie ist 166cm und hat eine SL von 75cm. XS oder S? Bei den bisherigen Bikes, die wir testen waren, war immer die Überstandshöhe ein Thema (zu knapp).
Musst Du nicht. Etwas Ballistol reinlaufen lassen, dann ist wieder Ruhe. Oder den Schaltzug entspannen ( ohne Treten aufs kleinste Blatt schalten ), dann die Hülle etwas rausziehen und mit nem Q Tip reinigen.Hat jemand ebenfalls das Problem, dass die innen verlegten Kabelzüge am Loch in den Rahmen bei Bewegung knarzen? Kann man was dagegen machen oder ist das eines dieser Geräusche mit denen man leben muss?
Das heißt ich hab jetz nen ganz gutes Bild davon was 2015 bei den Bikes für Probleme auftraten..
Super danke dirDer Rahmen ist derselbe, nur dass einige Komponenten geupdatet wurden bei einigen nicht ex Modellen im Bereich Antrieb bspw die neue xt Reihe und bremse. Gibt aber weiterhin Modelle mit den alten slx und deore Komponenten.
Alle Modelle der nicht ex Reihe haben neue Laufradsätze erhalten welche eine Innenweite von 30mm haben.
Zudem halt das neue Modelljahr der fox Gabeln und Dämpfer
Bei den ex Modellen hat sich glaube ich nicht viel getan. Halt auch das aktuelle Modelljahr der Gabeln und Dämpfer Das 7ex war aber laut Datenblatt letztes Jahr mit nem Monarch rt 3 ausgestattet und dieses Jahr nur noch der rt
Sowohl als auchProbleme mit den Komponenten und Anbauteilen ? Oder mit dem Rahmen ?
Sowohl als auch
Gebrochenes Sattelrohr, Knick bzw. Delle Sitzstreben, Plastikclips wegen denen die Züge am Rahmen scheuern. Das fällt mir grad so spontan ein.Welche Rahmenprobleme ? Kannst Du mal konkreter werden. Ein paar Stichworte würden genügen, ich habe nämlich mit der Suche in diesem Thread nichts gefunden.
