oder reicht's, dass ich so was bestelle:
Nein reicht nicht. Da die Gabel eh nicht funktioniert: Demontieren, O-Ringe/X-Ring ausbauen, O-Ringe/X-Ring ausmessen, bei lelebeck.de die passenden O-Ringe/X-Ring bestellen.
Hola,Hola
alguien sabe de alguien que se convierte en el bos Spring? o algunos bos especialistas hacen tuning o la demanda del cliente de configuración
gracias
Sorry, aber das ist schon sehr weit hergeholt. Bei diesen Pressverbindungen kann es vorkommen das nach dem Verpressen ein Spalt übrig bleibt. In diesen Spalt gelangt dann Schmutz und deswegen kann es knacksen und knarzen. Mit "gelöst" oder "locker" hat das aber nichts zutun. Dein Steuerrohr sieht übrigens vollkommen normal aus.Ok dann muss ich nicht befürchten das sich das Rohr gelöst hat.
hab schon 2 mal das Lager gewechselt
Hola,
que BOS horquilla es?
Saludos
¿Y cuál es exactamente el problema?deville 27 170mm
Hello,[Quote = "Corleone, post: 13084388, los Miembros: 166500"] ¿Y el Problema que Cual exactamente [/ quote]?
hello
the problem is that weight over 100 kilos and I can not touch him take the fork
I do not like going bad and before selling it as I try to find solutions
Avalanche has something but only work in the US and Europe was looking for something that touched me to my taste
Keine Ahnung, die MTB-Seite ist seit dem WE nicht erreichbar.Hi,
i`m over 100KG, too -> driving a 160mm BOS Deville AM @ 7.5 Bar. It works perfectly ...
@ ALL: Wasn mit der Homepage von BOS los? www.bosmtb.com
