Gibt`s hier Tipp`s, was man verändern könnte?
Seit wann Düften Gabeln nicht durchschlagen?
50mm von der Oberkante der Gabelkrone bis zur Öl-Oberfläche.Ich habe eine Deville 170mm. Was ist die korrekte Ölmenge für diese Gabel? Vielleicht kann mir das jemand aus dem Stehgreif beantworten, ohne dass ich 78 Seiten durchlesen muss. Die Suchfunktion erbrachte hier nur Aussagen von Leuten, die die Ölmenge schätzten, letztendlich aber auch nicht genau bescheid wussten. Danke für Eure Hilfe.
Steuersatz trocken eingebaut?! Ich hatte das bei einem Hope Steuersatz! Etwas fett zwischen konfus und gabelschaft, Schlitz nach vorne und schon war ruhe!
Schau mal bitte ob deine Nabe beim Einsetzen in die Gabel Spiel hat, sodass man das Casting zusammenziehen muss bis die Nabe Fest ist... Kam wohl auch schon vor.. Evtl setzt sich so etwas unter Spannung...
Hallo Neurofibrill,
mach mal folgendes:
1. Luft aus der Gabel ablassen.
2. Bike auf dem Kopfstellen.
3. Die untere Schraube aus der Luftseite lösen und entfernen (Achtung Öl spritzt heraus!) Ich steche
mit dem Inbus durch Zewa und Schraube ab.
4. Gabel auseinanderziehen bis es Ploppt
a. Gabel erst richtig auseinander ziehen und dann das Röhrchen mit z. B. einen Holzstab etwas
Reindrücken damit auch die Luft auch aus dem Casting entweichen kann,
b. oder Top Cap abschrauben und von oben, das Röhrchen mit z. B. dem Ende der Dämpferpumpe bei
Ausgefederter Gabel nach unten Drücken -> bei dieser Variante geht Öl verloren!!! 5 ml WT 20.
Dann hast Du die überschüssige Luft aus der Negativkammer
entfernt.
Es wird immer etwas Luft in der Negativkammer eingeschlossen bleiben, diese gilt es zu
minimieren!
5. Gabel zusammendrücken und Schraube einschrauben.
6. Die Gabel in 10psi Schritte bis zum Zieldruck aufpumpen und NACH JEDEM AUFPUMPEN, die Gabel
mehrmals, LANGSAM 2 - 3cm zusammendrücken.
Du wirst beim zusammendrücken etwas Spüren, das ist der Moment indem die Negativkammer
gefüllt wird.
7. Messen von unterkannte Nullring bis oberkannte Abstreifer und freuen.
Gruß![]()
