Fahre auch einen 30 mm Vorbau in Verbindung mit einem 800 Lenker und finde das Fahrverhalten sehr direkt
heute war es endlich so weitSoo dann bin ich jetzt hier auch mitglied xD
Heute remedy 8 mit gx bestellt in größe M bei 168cm und 77cm schrittlänge. Mittwoch sollte es da sein![]()
das mit dem vorbau stimmt! ich würd nur ein kürzeren vorbau nehmen bei einem rad mit flachen lenkwinkel.Aber ich, so wie auch Helikaon, lag zwischen den Rahmengrößen m/l und L. Und offensichtlich haben wir uns beide, im Gegensatz zu den meisten, für die kleinere Größe entschieden. Deshalb macht da ein noch kürzerer Vorbau keinen Sinn. Mit dem längeren Vorbau passt es top. Und nicht immer ist die sehr direkte Lenkerei gewünscht. Ich brauchs nicht.
der lenkwinkel im remedy gehört ja zu den "steileren" lenkwinkel in dieser bike klasse und somit ist mit dem längeren vorbau ein präziseres lenken möglich
hast du schon probiert mit dem minolink die geometrie zu verändern?Ich war die erste Zeit etwas unzufrieden mit dem "Einlenkverhalten" von meinem Remedy. Liege von der Körpergröße am Ende von M, hab mich aber für M/L entschieden. Mit einem 10mm kürzeren Vorbau wurde es weder besser noch schlechter. Was wirklich geholfen hat und das Bike (neben dem Austausch der unsäglichen Guide R) endgültig perfekt gemacht hat war der Lenkertausch. Hatte den Bontrager Lenker auf 780mm gekürzt und diesen kürzlich gegen eine Renthal Fatbar (auch 780mm) mit 30er Rise getauscht. Obwohl sich die Lenker von den Geo-Werten kaum unterscheiden, ist es ein unterschied wie Tag und Nacht![]()
weiß grad nur nicht in welcher postion ausgelieftert wird, steiler oder flacher lenkwinkel
Flach wird ausgeliefert, aber steil gefällt mir auf normalem Trailgedöns besser.
Wie geht es euch so?
Welche Vorbaulänge ist verbaut? Wie gesagt, ich hab auf 50mm gewechselt (von 40) und find es jetzt perfekt.
Mit der Sattelneigung kannst du auch noch arbeiten. Das macht bei mir rückentechnisch immer sehr viel aus.
Fox Performance 38, Float EVOL air spring, GRIP2 damper Standard Fox DPX2, EVOL air spring, DPS damper, 230x57.5mm ( kein propietärer Thrushaftdämpfer mehr ) SRAM Code R NEW Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready SRAM Eagle XG-1275, 10-52 |
Danke. Hast du eine Quelle in Form einer URL?Remedy 2021
Interessante Änderungen zu 2020
Schon ziemlich fett, wie ist den dann die Ausstattung vom Slash?!?Alter was ham die beim 9.8er aus dem Remedy gemacht?? Nen Panzer?? Ne 38er vorne drin???
https://cyclesgalleria.com.au/collections/bikes-mtb-full-suspension/products/trek-remedy-9-8-gx-2021Danke. Hast du eine Quelle in Form einer URL?
Mich interessiert insbesondere 9.7er.
Ist das 8er zu dem preis rausgekommen?Also wenn die € 2.999,- fürs 8er samt der neuen Ausstattung bleiben, ist das der Wahnsinnsdeal! Auch der Rahmen mit den Chrom Decals und dem glänzenden Dunkelgrau ist richtig nice!
Meiner Meinung ist das eine bessere Ausstattung als bei vielen Versendern!
Sehr gut gemacht TREK!
