Hi
bin gerade auf der suche nach einer Lampe,..da meine Alte keine
lust mehr mir zu leuchten.
Bin auf der Suche nach den Verschiedensten Lampen auf diese gestoßen.
http://www.ledox.de/t262.php
Da ich kronischer lenkerlampenfahrer bin, wollte ich nur eine gute Lampe
am Lenker haben.
Was haltet Ihr davon? Bevor ich sie kauf wollte ich mal Eure meinung dazu
hören.
mfg Jochen
Hi
@ dirty sam:
Leider bleibt die Seite ja leer, zumindest bei mir.
mfg Jochen
Ein echter Lupine-Fan, der gute Torchy!
Was kann man machen, gibt es solche Stecker bei Conrad oder so.Habe 2 Akku's von jüngeren Modellen (2010) da und würde sie gerne nutzen.
Könnte man den Stecker umbauen?
Passen die wirklich nicht? Die Stecker auf den Fotos hinter Deinem Link sehen optisch genauso aus wie die an meinen MJ808 und MJ856 von diesem Jahr.
Wie dem auch sei, die Stecker gibt es soweit ich weiß nirgends. Man könnte zwar einen passenden Hohlstecker kaufen, aber dem würde der Kragen aus Weichplastik fehlen. Dadurch würde der Stecker nicht fest sitzen und auch nicht mehr spritzwassergeschützt sein.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Du bestellst Dir bei Dealextreme ein paar Verlängerungskabel, schneidest die Stecker ab und lötest sie an Deine Akkupacks.
2. Du schneidest alle Stecker ab und ersetzt sie durch geeignete andere Stecker, beispielsweise Tyco Superseals: www.reichelt.de/Superseal-Serie/0/16/index.html?;GROUPID=3271
die stecker passen 100 pro. kann es sein, dass du dir die billig variante für 40 $ gekauft hast?
am Problem ändert es allerdings nichts. Muss die Stecker wechseln.
Das scheint mir die gleiche Lampe zu sein, die auch z.B. unter dem Namen "Inton" über eBay verkauft wird. Hier http://www.torchythebatteryboy.com/p/bike-light-database.html findest du einen Beamshot der Lampe im Vergleich mit diversen anderen Produkten. Zumindest scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass die dort aufgeführte "2x XM-L T6 2000" der von dir verlinkten Lampe entspricht. Hell scheint das Ding demnach zu sein.
Wenn es wirklich nur um eine Lampe geht dürfte es tatsächlich am einfachsten sein ein Verlängerungskabel von Magicshine in der Mitte aufzuschneiden. Die Hälfte mit dem Stecker lötest Du dann an die Lampe, die Hälfte mit der Kupplung kommt an den zur Lamge gehörigen Akku. Dann kannst du Akku und Lampe nach Belieben mit den Magicshine-Komponenten austauschen...
Gestern schreiben vom Zoll bekommen, heute direkt hin, nur dafür das der Pillemann mir sagt das noch geklärt werden muss ob die Lampe vernichtet wird oder nicht. DAS hätten sie auch in den Brief gestern schreiben können!!1!-!11elf
Bei diesen Ultrafire, Trustfire, Superfire ist das wohl immer etwas Glücksspiel. Ich würde darauf achten, dass sie "protected" sind. Allerdings lässt sich das Batteriefach der Lampe dann vermutlich nicht mehr sauber schließen, da die Protected-Zellen etwas länger sind, was die Lampenhersteller nicht interessiert. Eine Zelle in einer Lampe ist ziemlich sicher. Die gibt schlimmstenfalls einfach den Geist auf. Problematisch wird es mehreren Zellen.
Ein Multimeter zum Messen der Spannung solltest Du haben.
:top:
Das hatte ich auch mal. Hat nach wenigen Ladegängen den Geist aufgegeben. Hier mehr dazu:Überraschenderweise machte aber das bei DX durchweg gut bewertete Ladegerät Probleme.
