Ich brauche eine zweite Lampe für die Familie, habe selbst die 872 ... dann eher besser eine zweite 872, ich dachte uneigennützig an die 868 (falls ich mal ne 2te brauche!). Aber ich denke statt einer 868 alleine ist eine 872 besser?!872 für streulicht am Lenker und Helm ...868 is vermutlich eher spottig wie die 808er
Kurze Frage: 872/130 oder 868/100?
hallo
hätte da mal ein paar fragen
1 - gibt es akkus die länger als 2 stunden halten
Ja, gibt es. Schau beispielsweise hier. Außerdem kannst Du einen beliebigen Akku nutzen. Vorausgesetzt allerdings, er paßt von den elektrischen Werten, indem Du einen passenden Stecker anbringst. Da gibt es dermaßen viele Optionen, daß man sie nicht aufzählen kann. Versuche es bei Tante google. Oder lies Dich hier tiefer in´s Forum ein.
2 - gibt es bessere halter für trails
Der mitgelieferte Halter reicht in der Regel auch für das Befahren von Trails. Je nachdem, wie Du die Lampe wo anbringen willst, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den originalen Halter, der mit einer Kreuzschlitzschraube an den Lampenkörper befestigt ist, durch einen anderen Halter zu ersetzen. Das je nach Deinen Bedürfnissen und Fähigkeiten.
3 - lese viel über kupferpaste wo kommt sie hin ist es sinnvoll
Lege sie in die Garage zum KFZ-Werkzeug. Wenn Du an Deinen KFZ Bremsen schrauben willst, könnte sie da noch sinnvolle Verwendung finden.
4 - wie ist der wasser schutz
Die Angabe zu den Magicshine Lampen ist: geschützt vor starkem Regen. Das dürfte bei üblicher Anbringung auch realistisch sein. Also kein Eintauchen, keine Strahlreinigung etc.
5 - soll ich die MJ872 kaufen oder eine andere
Was DU für eine Lampe brauchst, wofür Du sie nutzt, wieviel Geld DU ausgeben willst, was DIR gefällt, mußt DU selbst entscheiden.
6- und was ist mit der kupfer paste wo alle sagen
Wo sagen alle "kupfer paste" ?
7 - wie kann man den akku am besten spritzwasser geschützt verpacken
Die BESTE Lösung ? Keine Ahnung. Vielleicht zuhause im Kleiderschrank, wenn Du sicher sein kannst, daß das Dach dicht ist ?
Wenn Du den Akku auch bei möglichem Spritzwasser am Bike nutzen willst, wäre EINE (aber sicher nicht die beste) Lösung, der anderswo schon angesprochene Gummihandschuh, in den man den Akku verpacken kann, bevor man ihn in die Rahmentasche stopft.
Sam
P.S.
So vertreibt man sich die Zeit, wenn der Wind gerade draußen Spritzwasser waagerecht verteilt.![]()
leitet super strom....![]()
Akku in 2 Einheiten aufgeteilt von je 13,2 Amper bei 8,4V als FEPO4
Wegen fehlendem CE Zeichen aufm ladestecker.
Sowas hatte ich hier aber auch schon gelesen. Hab dem Typen gesagt dass das ja dann nur den Stecker betrifft und nicht die Lampe, die ja nicht am Stromnetz angeschlossen wird, aber er meinte wenn dann würde die ganze Einheit vernichtet.
Naja, entscheiden tuts ein anderer, und wenn es soweit kommt diskutiere ich das mit dem aus.
CE ist nachvollziehbar, aber dann betreibe ich die Lampe mit anderen Akkus.
.........Grade den Anruf vom Zoll gehabt, Bundesnetzagentur sagt muss alles zerstört werden, ist nicht für den EU Markt zugelassen. Die Diskussion das nur das Ladegerät und Akkus ans Netz kommen, und demnach die Lampe nicht zerstört werden sollte hat mich auch nicht weitergebracht, sie greifen wohl grade hart durch.![]()
(...) Bundesnetzagentur (...) sie greifen wohl grade hart durch.
