Ich weiß, aber ich bin mir auch nicht sicher ob die "Fehlerbeschreibung" ganz korrekt ist - ist anscheinend ein neuer User im Zusammenhang mit Lupine Lampen.@Velo-X, richtig, aber sie schalten nicht selbstständig zurück ins Fernlicht!
Dann würde mich interessieren, ob die blaue Status LED ausgeht, wenn die Lampe selbstständig vom Fernlicht auf das Abblendlicht umschaltet.Leuchtet beim Abblendlicht glaube ich nicht und wenn es an ist blau.
Um auszuschließen, dass es an der Fernbedienung liegt, genügt es, das Fernlicht über den Taster am Lampenkopf anstatt über die Fernbedienung einzuschalten und zu schauen, ob der Fehler dann immer noch auftritt.Tauschen kann ich sie ja auch mal.
Das kannst du ruhigen Gewissens tun, denn ein automatisches Hin- und Herschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht stellt eindeutig eine Fehlfunktion dar.Oder ich frag einfach mal bei lupine nach.
Wie wurde das Problem nun gelöst, bzw. ist es inzwischen gelöst?Da bleibt nix anderes übrig außer lupine zu kontaktieren. Ich vermute ein wenig den Akku das da was nicht stimmt.
Ich kenne außer dir weder hier noch im Herstellerforum irgendjemanden mit exakt diesem Problem. Reklamiere das Teil doch einfach dort, wo du sie gekauft hast als offensichtlich defekt?Hast du das selbe Problem?
Dass der Blinkbug auch dann auftreten kann, wenn man die App nie verwendet hat, hast du offenbar mittlerweile wieder erfolgreich verdrängt.Ich verwende aber auch nicht die App ... Vielleicht liegt's daran.
Wenn sie das tut, wäre das aber ebenfalls eine Fehlfunktion, denn die Lichtsensoren legen bei einer ordnungsgemäß funktionierenden MiniMax ausschließlich fest, wie dunkel es sein muss, damit sich das Fernlicht einschalten lässt.Irgendwie klingt das so, als ob da evtl. die Lichtsensorik dazwischenfunken könnte.
Gibt's neue Erkenntnisse ?Ich Versuche es mit dem Band mal. Ja es ist völlig dunkel.
was sagt Lupine (Wolf) dazu ?@einfach11, man kann die Leistung des Fernlichts in der App nahezu stufenlos einstellen, aber auf die in diesem Thread mehrfach beschriebene Blinkproblematik hat das keinen Einfluss.
