Moin
Ich würde mir gerne nach einem Verkaufsberatungs„Fitting“ die Sitzposition des Gravels vornehmen und optimieren.
Das Rad ist ein KOCMO Daytona X in L.
(Sattel hab ich getauscht und horizontaler ausgerichtet)
Stack: 607
Reach: 401,4
Hier die Ergebnisse des Fittings:
Der Reach des Kocmos ist jetzt schon 8mm über der Fitting Empfehlung. Mit derzeit 20mm Spacern kommt der Stack hin.
Geo hier: https://www.kocmo.de/wp-content/uploads/2018/11/2021-KOCMO-Geo-Gravel-Daytona-X-3.pdf
Aktuell ist eine Sattelstütze ohne Offset montiert und der Sattel selbst schon relativ weit nach hinten geschoben.
Die Sattelspitze (Fizik Antares 3D) ist aktuell ca. 85mm hinter Tretlager (Maß B im Fitting PDF) und müsste gemäß Fitting 103mm sein. Demnach müsste eine Sattelstütze mit ca. 30mm Offset ideal sein. Dann kann der Sattel mittiger montiert werden und ich komme weiter nach hinten.
Vorbau ist aktuell 100mm und der Lenker hat 8cm Reach.
Nun stellt sich die Frage, ob der Austausch der Stütze sinnvoll ist, bzw. was am Cockpit noch geändert werden müsste, damit es noch passt.
Idee: Stütze mit Offset und Nachsitz auf 100mm (nah am Fitting) und ein Lenker mit 7cm Reach und Ergogriff (also Kürzer). Vorbau idealerweise bei 100mm lassen.
Macht das so Sinn?
Wenn ja, welche Anbauteile würdet ihr nehmen (würde gerne bei einer Marke bleiben). Sattelstütze aus Carbon, beim Lenker bin ich unsicher, ob das sinnvoll ist?!
Vg
Alexander
Stack: 607
Reach: 401,4
Macht das so Sinn?
Vg
Alexander
