Scheibe ist immer einfach CL.Die gibt es mit extern und intern Bezeichnung?
Verschlussring hast Du schon, musst Du aber kucken, wegen passendem Werkzeug.
Wenn Du die für Schnellspanner nimmst, bekommst Du einen internen Lockring mit, das passt dann nicht mit dem empfohlenen Werzeug zusammen.
Wenn Du die für Steckachsen mit externem Lockringen nimmst (die auch passend sind), sind die nicht lieferbar.
Du hast aber noch die alten Externen Lockringe. Also was machst Du?
Der Unterschied ist der StiftWo ist eigentlich der Unterschied bei den Abziehern mit Stift und ohne?
Danke, das ist schon klar.Der Unterschied ist der Stift
Und die Plastik-Klemmschelle der MT5 ist mir bei 4 Nm gebrochen!Die Muschi-EBT Schraube zieh ich nie mit 2 NM an.
max 1,5. Und selbst das fühlt sich mit dem Syntace DM-Schlüssel schon fast zu „brutal“ an.
Normal.Und die Plastik-Klemmschelle der MT5 ist mir bei 4 Nm gebrochen!
Bei dem Plastikhebel brauche ich in Zukunft mein Fingergefühl, das funktioniert deutlich besser.
Geht auch.Ok, langsam verstehe ich es.
Ginge auch dieses Tool?
https://www.bike24.de/p1276350.html
Da könnte ich ja auch mit Ratsche und Drehmoment arbeiten, oder?
Das stimmt. Hab heute mit Ruhe und gemütlichkeit die hintere gemacht, ohne mobilisieren, dann nach Anleitung. Hat super geklappt.Das kenne ich. Abhaken!
In solchen Fällen am besten direkt aufhören und nach einem Kaffee oder am nächsten Tag weitermachen.
Das mit den Kolben ist mir auch schon an einer XT passiert, auch ohne defekt. Hatte den Bleedingblock schon entfernt und oben noch mal am Hebel Unter/Überdruck erzeugt. Plopp lag der Kolben auf dem Boden.
Jo, same here!Und die Plastik-Klemmschelle der MT5 ist mir bei 4 Nm gebrochen!
Macht im Prinzip auch Sinn, das Zeug mit weniger zu fixieren, wenn die schelle nicht zugebombt ist, kann sich der geber bei einem Sturz noch verdrehen und muss nicht brechen.Jo, same here!
Da machste das schon wie es vorgegeben ist und der Schrott bricht trotzdem. Hab dann neue Geber günstig bekommen aber falls da oben nochmal irgendwas kaputt geht an dem Plastik Mist wird ne Shigura draus
