Schön, dass man von e.13 auf dem Sattelstützenmarkt was neues hört. Bin gespannt, was die Stütze im taglichen Einsatz so kann, was man davon hört. Die trs+ hinterlässt ja sehr gemischte Gefühle.
Haben auch eine trs+, gefühlt "Dauerbaustelle". Erst aufgrund einer sich gelockerten Überwurfmutter unten ein Schaden an diesem Vierzahn-Plättchen gehabt, dadurch hat die Stütze ein 360°-Drehbar-Feature bekommen (Wurde durch den Service kostenlos ersetzt, top).
Dann - warum auch immer - arretierte die Stütze in keiner Position mehr, die Ausfahrt damals konnte dankenswerterweise durch Fahrradtausch mit einem äußerst fitten Mitfahrer gerettet werden. Abermals: Super Service, Stütze wurde kostenlos getauscht, ich meine sogar gegen das Faceliftmodell
Letztes Jahr dann die erst wenige km gefahrene neue Stütze Probleme bei arretieren in der obersten Einstellung, fuhr nur noch langsam aus... auseinandergenommen, alles sauber gemacht, neu gefettet... nach Anleitung inkl. Nm und Loctite niedrigfest wieder eingebaut...
Aktuell Spiel im Sattelkopf, dafür rast sie mit einem satten "peng" wieder hoch. Muss also mal wieder ran, wird aber aktuell nicht sonderlich gefahren
Fazit: Service wirklich top und immer freundlich, Produkt lala. Leider. Denn die Marke an sich ist mir sympathisch, und auch das Prinzip der federgeladenen, wartungsfreundlichen Stütze mit 4 Position gefällt uns.
Deshalb zur neuen, erster Eindruck vom Lesen:
? Stützenkopf und -rohr einteilig, damit sollte das Spiel-Problem gelöst sein
? Verstellbarkeit des Hubs und längerer Hub (...vielleicht kommt ja noch eine 180 - 210...?!
![Smilie :) :)](/forum/styles/legacy/smilies/smile.gif)
? Preis geht in die richtige Richtung!
° Gewicht einer 31,6er 180er Stütze inkl. Trigger, ohne Kabel, von 691 g kommt mir schwer vor, ohne konkrete Vergleichswerte im Kopf zu haben
° / - Augenscheinlich geschlossenes Gassystem, damit in dem Punkt keine Wartung sondern nur Tausch möglich (gut, dafür 5 Jahre Garantie, daher das "°")
- Anscheinend ist die 4-Positions-Rasterung fallengelassen worden, das war wirklich ein nettes Feature, da die Höhen sinnvoll gewählt waren und man die jeweilige Einstellung immer wiedergefunden hat.
