luxaltera
oder einfach Markus
Ja absolut. Aber der hebel ust etwas kürzer und darum erfordert es mehr kraft. Und man mus sehr aufpassen wenn man das rad auf den kopf stellen will...
Aber zum Glück kommt ja bald das MST Tuning für den Monarch!Der "Eine" war ich - und ich steh dazu immer noch zu 100%. Liegt wohl daran, dass die Gabel ein "interessanteres" Thema ist als der Dämpfer. MST und Monarch finde ich vom Gesamtfahrwerk her einfach unausgewogen. Entweder Holz-Holz oder Sänfte-Sänfte - meine Meinung...
Ja genau. Und solange warte ich ab. Ich schicke dann die Pike und Monarch+ zu Fahrrad Fahrwerk.Aber zum Glück kommt ja bald das MST Tuning für den Monarch!
hast du dazu evtl eine anleitung? bzw. was muss man umbauen?
Hier eine Anleitung zum Umbau.
Eins vorab: Umbau ohne Gewähr! Wer zwei linke Hände hat sollte das erst garnicht versuchen! Ich übernehme keinerlei Haftung wenn was kaputt geht!
Das der Umbau möglich ist kann man in diversen Foren nachlesen. Das RS keine Reverb in 150mm 30,9 mehr offiziell vertreibt liegt wohl daran dass es zu Stabilitätsprobleme kommen kann wenn die Reverb zu weit aus dem Sattelrohr gezogen wird. Wenn man aber von der max. Auszuglänge weit entfernt ist sollte das kein Problem sein! Angaben ohne Gewähr!!
Die Hülse (RS Artikelnummer:11.6818.020.030) bekommt Ihr bei Gabelprofi.de oder mountainbikes.net
http://www.gabelprofi.de/RockShox/E...l?listtype=search&searchparam=11.6818.020.030
http://mountainbikes.net/mtbikes/pr...z0xMS42ODE4LjAyMC4wMzAmc2VhcmNoPTE=&pnr=21837
Desweiteren braucht Ihr eine Reverb (stealth) mit 150mm Hub. Ob in 34,9 oder 31,6 Durchmesser ist egal da Ihr ja die Hülse tauscht.
Beim Umbau habe ich mich einfach an einem Beitrag vom User @sluette aus einem anderen Beitrag orientiert ( http://www.mtb-news.de/forum/t/gibt-es-die-reverb-stealth-150mm-in-30-9.639616/ ):
Alternativ sind die erforderlichen Schritte auch bebildert im Service Manual von SRAM ersichtlich:
https://www.sram.com/sites/default/...000004695_rev_b_2014_reverb_stealth_sm_de.pdf
Nun das Ergebnis:
Wie Ihr seht bin ich weit von der max. Auszuglänge der Reverb entfernt. Ich bin zuversichtlich dass das hält.![]()
So mein "schätzchen" ist nun auch endlich fertig...
Änderungen:
- Gabel Lyrik 2016 170 mm (Fox 36 verkauft)
- Bremsen Magura MT7 (noch nie eine bessere gehabt)
- Dämpfer DB nur Huber Buchsen rein
- Kette KMC X10 SL DLC "blau" - passend zur Bikefarbe
- LRS Syntace W35 MX
- Bremsscheiben Hope (natürlich auch in blau)
- Kurbelgarnitur Sram X0 (hatte ich noch)
- Lenker crank brothers carbon mit passendem Vorbau
- Reverb auf 150 mm umgebaut
- Schwalbe procore mit Hans Dampf
Das wars jetzt erstmal.... Waren gestern im Bikepark Schulenberg und es macht mit dem Teil einfach richtig Laune......
Keine bilder?!
Änderungen:
Der canyon Hammerschmidt adapter passt nicht ans strive. Das innere loch (bb Aussparung) ist 1,5mm zu klein. Hab's mal passend gemacht. Die nötige energie kam vom ärger auf canyons fehlende weitsicht/bzw arroganz wenn es zu internationalen Standards kommt. Schwach, echt schwach.
mit dem risiko, dass die fragie hier schon kam, aber wie hast du die Shape shifter abdeckung schwarz bekommen?
bedienst du mit dem LEV Remote den ShapeShifter?
