Ich fahre vorne sogar nur ein 28er Blatt und das reicht mir Persönliche. Bergab muss ich eigentlich nicht treten das geht so schnell genung
Und noch 'ne Frage an die 32er-KB-Fraktion, besonder die, welche auf's 11er Ritzel verzichten: Tretet Ihr bergab nie?
Ich hoffe du fährst nur im Flachen, sonst tun mir deine Gelenke leid...
Das 42er Ritzel von sascha.ochmann passt perfekt. Das 17er Ritzel muss dann natürlich raus. Je nach Vorlieben kannst du auch das 15 rausschmeissen und durch ein 16er ersetzen, damit die Sprünge nicht so gross sind. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht. Zuerst will ich schauen, ob mich die aktuelle Abstufung in der Praxis wirklich stört. Ausserdem sind die 16er Ritzel momentan ausverkauft
Ähm, auf die Gefahr hin, dass ich hier nerve: Es gibt immer noch eine Lösung von Leonardi Factory. Nicht, dass hinterher behauptet wird, es hätte niemand gesagt...
Das mit den 11 Gängen ist klar - aber wie ersetze ich die Ritzel genau? Müsste ja nach dem Prinzip hier funktionieren, was die Ritzel und die Spacer anbelangt, aber wo bekomme ich diesen schwarzen Spacer (mit gelber Markierung) für den Rettungsring her?
Und beim Schaltwerk dann das kürzest mögliche, oder? Hab dann ja nur noch ein KB und brauch die längeren Versionen nicht mehr. Dass das Shimano dann nur in Mittel zu haben ist, stört nicht?
Stimmt, aber da habe ich gelesen, dass die sehr schnell verschleißen, daher direkt ausgeklammert. Zu den anderen oben genannten hab ich leider nichts gelesen, daher die Nachfrage hier.
Option2: Absolute Black oder Wolftooth GXP Directmount für meine X9 Kurbel = Kettenlinie 50mm ?! funktioniert das mit dem 42er Ritzel?
Option3: Funktioniert alles nicht, was ganz anderes?
vielen dank, wie wirkt sich das ca. aus wenn man von einem 2fach auf einen 1fach Spider wechselt? sitzt das 1fach KB ca. dort wo das grosse KB am 2fach Spider sass, oder sitzt das in der Miette der alten beiden?
Fahre ich! Funktioniert einwandfrei.Nochmal kurz angefragt: hat jemand mal trotz vieler Zweifel mit der Kombination 42er Ritzel und Zee FR-Schaltwerk an einem Fully Erfolg gehabt?
Sagt mal... wo muss man sich denn anmelden um ein 42er zu bekommen? Mirfe macht doch angeblich gerade keine? Sascha?
Her mit den Infos, oder wenn jemand ein 42er zu viel hat
@Mr. Speed: hat das AB KB "normale" Zähne oder Narrow Wide?
