logisch geht das mit 12fach.Als Komplettbike wird das Big Al mit 1x11 ausgeliefert, kann man das Bike ohne Probleme mit 1x12 aufbauen? Ist ja 148x12 dann müsste es gehen.
Ich hatte das Mmmbop und bin auf ein Hornet gewechselt. Der Gedanke an Mullet war da immer dabei. Ich bin das Hornet zu Beginn mit der gleiche Gabel gefahren. Also 150mm. Weil das hornet aber eine Freigabe bis 180mm hat, habe ich auf 29x130 gewechselt.Moin in Runde,
ich wollte mal eure Meinung zum Thema: Ragley und Mullet hören.
Hat jemand schon mal ein Ragley Mullet gefahren oder aufgebaut?
Eigentlich bin ich nicht der Typ der beim Mountainbiken extrem viel und unterschiedlich testet. Wenn ich mich auf einen bestimmten (Shimano Bremsen als Beispiel) eingeschossen habe, dann bleibe ich auch dabei und wechsle nicht auf SRAM.
Aber hin und wieder schießen dann mir dann noch ein paar Gedanken durch die Birne. Letzter Gedankengang war die Idee mein 650b BluePig zum Mullet BluePig umzubauen.
Das BluePig (so wie es ist) gefällt mir und ich bin damit auch super zufrieden. Vom Mullet würde ich mir (sofern es technisch machbar ist) mehr Laufruhe und im technischen Gelände mehr Sicherheit erhoffen.
Hat jemand von euch (oder kennt jemanden) schon mal ein Ragley als Mullet aufgebaut und wenn ja wie sind eure Eindrücke dazu ?
Danke für die Infos. 110mm ?! Zum CC'ler wollte ich das Ragley nicht machenWenn Du ne passende 29er Gabel und ein VR hast kannst Du Dir das ja mal einbauen. Extra Geld investieren würde ich dafür nicht, höchstens für nen passenden Airshaft zum Gabel traveln..
Denn Du musst den Federweg kräftig reduzieren, sonst wird das ein brutaler Chopper.
Um die Winkel konstant zu halten müsstest eine 110mm Gabel nehmen.
120mm/130mm flachen Dir die Winkel etwa 0 5°/ 0,9° ab, heben Dein Tretlager um 3,4mm / 6,4mm und verkürzen Deinen Reach um 4,6mm / 9,2mm.
ob sich das noch gut anfühlt, und der Federweg dann nicht zu wenig wird, müsstest halt probieren...
Wenn du auf die Geoseiten schaust siehst du das du bei -40mm die gleiche Geo hast. Heißt: 120 geht schon mal grundsätzlich weil das pig race eine 160er Gabel hat. 130 wird auch noch gehen. 10mm heißen-0.5 Grad Lenk- und Sitzwinkel. Was das für Haltbarkeit oder Garantie heißt musst dir selber überlegen... 160 muss net sein...Danke für die Infos. 110mm ?! Zum CC'ler wollte ich das Ragley nicht machen
Der verkürzte Reach ist natürlich ein Brett.
Ein Laufrad und eine Gabel habe ich gerade nicht zur Hand aber wenn sich die Möglichkeit ergibt baue ich es mal zusammen.
@Stevie8 Ein paar Einträge habe ich gefunden. Ein Mmmbop Mullet mit 160mm Gabel sieht schon abenteuerlich aus
reine Theorie, wenn die Winkel bleiben sollen, müsste die Front ca. 40mm runter:Danke für die Infos. 110mm ?! Zum CC'ler wollte ich das Ragley nicht machen
Sehr schön ...das ist ein L, richtig? Für die Statistik: wie groß bist du? War das Eccentric auch L...das wäre dann etwas größer als Das Big AL.Nach langem überlegen und zwischenzeitlichem Urlaub hab ich dann doch noch zugeschlagen und meinen Eccentric Rahmen ersetzt
Gestern alle Teile umgebaut, hat fürs erste mal Komplettumbau auch verhältnismäßig gut geklappt. Nur den Gabelkonus muss ich wohl noch wechseln, der auf der Gabel scheint nicht richtig zu passen (der Übergang zwischen spiel im Steuersatz und Gabel extrem schwergängig ist kaum vorhanden). Passender Konus war aber dabei, hab den Rahmen inkl. Steuersatz gebraucht gekauft. Die Lager im Steuersatz sind noch so lala, sollten aber nicht so durch sein dass sie entsprechendes Problem verursachen denke ich.
Dummerweise war die Gabel noch recht neu, daher Schaft extra lang gelassen, und das eccentric hat 1,5cm mehr Headtube als das Big Al. Daher der aktuelle spacerturm
Außerdem haben die grünen Grips eindeutig besser zum grünen eccentric gepasst als zu dem Rahmen
Zum Gabelkonus, den würde ich schlitzen, dann geht er leichter drauf und wieder ab.
...danke für die Info. Bin 1cm kleiner mit gleicher SL, mir wäre das NS auch zu lang, selbst das Big AL ist mir im Sitzen etwas lang, in Stehen perfekt.Genau, beide Rahmen sind in L, das Eccentric ist etwas länger (15mm reach glaub).
Größe 181 bei so 85/86cm Schrittlänge.
Das Eccentric hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, bergab ziemlich stabil. war mir bei längeren, oft leider nicht allzu steilen Touren hier im Kölner Großraum im sitzen aber etwas lang mit 50er Vorbau, mit 35er ging’s dann besser. Im Stehen mit beiden keine Probleme. Mit 35er Vorbau steigt das Vorderrad dann aber iwann ziemlich schnell.
Allerdings ist das sitzrohr beim eccentric 4 cm (meine ich) länger, und der raceface dropper baut glaube auch nicht grad flach. Daher wurde selbst der ganz eingeschobene 150er dropper auf dem letzten Zentimeter zu lang, das war schon nervig
Normal ist das so ne flache Dichtung die in einer Nut steckt, sollte man rausziehen können, dann den Konus schlitzen und Dichtung wieder rein...sollte funktionierenEdit: Konus schlitzen hab ich hier im
Forum schon gelesen, ist aber nen cc Konus mit Dichtung und so. Muss ich mir heute Abend mal anschauen
Bei mir hab ich nen 175mm Dropper drin, 200mm würde auch noch passen.
Sieht klasse!Schlitzen hab ich sein gelassen, hab die Dichtung nicht raus bekommen. Alter Konus ging aber da ziemlich neu gut ab, und mit dem guten HT Rohr ausm Baumarkt ging auch der neue sauber drauf. Hat das Problem mit Lagerspiel einstellen auch behoben, das untere Lager und der alte konus haben mal so gar nicht zusammen gepasst
Heute noch ein paar Kleinigkeiten ausgetauscht und dann alles eingestellt, bin sehr gespannt wie die erste Fahrt nächste Woche wird.
Eine (evtl sehr dumme ) Frage hätte ich aber noch: macht es Sinn die Sattelklemme mit Schraube Richtung Front auszurichten? Die Öffnung (?) im Rahmen ist ja auch nach vorn ausgerichtet, wäre die Klemme vorn dann nicht sinnvoller? Ragley hat’s normal Richtung hinten auf den Bildern, ich meine hier im Post aber schon andere Varianten gesehen zu haben
Weil Galerie:
