Wesentliche Unterschiede SM/SR/Allroad
Hallo @Ergon_Bike,
der SR erwähnt extra gleitende Seiten, während der SR Allroad diese nicht haben. Können diese Seiten eine Verbesserung bringen, wenn man dazu tendiert, bei anderen Sätteln genau dort, im Übergang zu den Oberschenkeln mit zunehmender Zeit im Sattel, Hautirritation bekommt? Oder sollte ich mich für eine Entscheidung zwischen diesen beiden Modellen lieber auf die übrigen Eigenschaften konzentrieren?
Welcher der Beiden Sättel ist zur spitze hin schmäler und früher tailliert?
Hey @robos ,
und Danke für Deinen Request an dieser Stelle.
(...) der SR erwähnt extra gleitende Seiten, während der SR Allroad diese nicht haben. Können diese Seiten eine Verbesserung bringen, wenn man dazu tendiert, bei anderen Sätteln genau dort, im Übergang zu den Oberschenkeln mit zunehmender Zeit im Sattel, Hautirritation bekommt?
Mitunter, aber ich würde zusätzlich in diesem Fall abklopfen, ob...
– der Sattel im Innenschenkelbereich zu breit baut?
– und/oder das Material bzw. der Aufbau der BiB Shorts im Innenschenkelbereich zur beschriebenen Problematik führt.
Ich gehe die Beantwortung mal von anderer Stelle an und zwar, wie lautet Dein Anforderungsprofil:
– Was fährst Du (überwiegend)?
– Wie lautet Dein Sitzknochenabstand?
Die Produktbilder sind leider nicht haargenau gleich skaliert, aber man gewinnt so einen besseren Eindruck.
Die SR Allroad Serie baut im Innenschenkelbereich etwas "dicker" auf. Das fällt insbesondere auf, wenn man zuvor die SR Serie gefahren hat.
Ich hoffe, die Zeilen helfen Dir ein wenig bei der Kaufentscheidung. Insofern noch Fragen bestehen...gerne fragen.
LG, Niels
Schonmal danke für die Antwort.
Bei den Bibs habe ich verschiedene Qualitäten und Serien auf meinem Sattel getestet, das hat keinen merklichen Unterschied gemacht. Von daher würde ich sagen, dass das erstmal Bib-unabhängig ist und damit am Sattel liegen müsste. Sättel habe ich dieses Jahr wieder begonnen zu testen, konnte aber noch nicht den richtigen finden.
Einen Sattel suche ich für das Gravelbike (Revolt), dieses fahre ich teils nur auf der Straße, teils auch auf gerätespezifischen Pisten. Sattelüberhöhung ist eher gering, bewegt sich bei ca. 5cm.
Edit: Sitzknochen sind so bei 12 cm, +-0,1.
ich bräuchte eine Beratung von Ergon_Bike zu einem neuen Ergon Sattel für mein Rennrad !
Ich bin mit meinem praktisch ungepolsterten Selle Italia Flite Flow Sattel  auf längeren Strecken sehr unzufrieden, da ich an den Sitzknochen dann Schmerzen bekomme und mit der Zeit auch wund werde. Ich habe nun zum Testen mal den Sattel von meinem Gravelbike hergenommen, das ist ein Ergon  SMC-40, und der macht mir bisher eigentlich keine Schmerzen. Die Breite vom SMC-40 ist an der breitesten Stelle ca. 145 mm und die Sattelnase ist ca. 48 mm breit. Was ich als sehr angenehm empfinde ist die rutschstoppende Satteldecke, da ich aufgrund der Sattelüberhöhung die Sattelnase deutlich nach unten geneigt fahre (siehe Foto). An der Sattelnase finde ich den Sattel etwas zu breit, da berühre ich beim Fahren mit dem Innenschenkel die Nase. So, nun zu meinen Daten:
Testdauer SMC-40: 7 Tage mit 1060 km
Gewicht: 70kg
Größe: 184 cm
Sitzknochenabstand: 11,3 cm
Sattelüberhöhung: wie auf dem Bild gemessen ca. 11 cm, von Sattelmitte ca. 8,5 cm
Der Fokus sollte primär auf Komfort liegen. Taubheitsprobleme habe ich in dieser Einstellung keine, allerdings habe ich beim SMC-40 in waagrechter Satteleinstellung zu viel Druckgefühl im Bereich der Prostata.
Sattelnase waagerecht und SR Road Pro - dann ist Ruhe. Mit der Sattelneigung dürftest Du unterschwellig an Verspannungen im Nacken, Armen und Rücken leiden. Bei sowas kriegt jeder Bikefitter und Physio Tränen in den Augen.
Wegen des Taubheitsgefühls: mal den Sattel um 5 bis 10 mm runter.
SR Road Pro und Allroad Pro fahre ich beide in S/M auf ähnlichen Sitzpositionen - ist eigentlich egal, tun sich nicht viel.
Erst einmal Danke für die Antworten und Folgerequests von euch! ❤️
Ich versuche mal Schritt für Schritt Stellung zu nehmen.
Prinzipiell hast Du mehrere Optionen, zumindest maximal breitbandig formuliert:
Von SR Pro Men, über SM Pro Men bis hin zum SR Allroad Core Pro Men. Je mehr Probleme hinsichtlich von Beschwerden rund um die Sitzknochen bestehen, desto weiter würde ich nach rechts tendieren in Deinem Fall.
Hinsichtlich der Größenwahl kannst Du Small/Medium wählen bei sportiver Ausrichtung und Medium/Large bei Komfortausrichtung.
Immer gerne...
Ich habe nun zum Testen mal den Sattel von meinem Gravelbike hergenommen, das ist ein Ergon  SMC-40, und der macht mir bisher eigentlich keine Schmerzen. Die Breite vom SMC-40 ist an der breitesten Stelle ca. 145 mm und die Sattelnase ist ca. 48 mm breit. Was ich als sehr angenehm empfinde ist die rutschstoppende Satteldecke, da ich aufgrund der Sattelüberhöhung die Sattelnase deutlich nach unten geneigt fahre (siehe Foto). An der Sattelnase finde ich den Sattel etwas zu breit, da berühre ich beim Fahren mit dem Innenschenkel die Nase. ...
Der abgebildete Sattel ist eigentlich ein OE (also Endkunden-Produkt) und obendrein handelt es sich um den Vorgänger der heutigen Ergon SMC Serie. Da Deine Ausrichtung auf Komfort ausgerichtet ist und Du oben über entsprechende Probleme klagst, würde ich zum SMC Sport Gel Men in Small/Medium raten.
Vielen Dank für Deine Tipps aber individuell anders gelagert erfahrungsgemäß.
Und! Der SR Men und der SR Allroad Core Men sind von der Performance deutlich unterschiedlich...gerade was Art und Dicke der Dämpfung betrifft.
Danke für die Antworten. Nur verstehe ich nicht, warum man einen MTB Sattel ans Rennrad ranschrauben soll. Vielleicht sollte ich Kompromiß aus Performance und Komfort vorgeben. Mich stört am OEM SMC-40, das er mit 300 g zu schwer, im Nasenbereich zu breit ist, in der Sitzfläche etwas undefiniert ist und am Rennrad etwas fehlplatziert aussieht.
LG Dieter
LG Dieter
Moin Dieter nochmals,
ich habe selbstverständlich den SR Allroad Men vergessen – den wir seit diesem Jahr neu im Programm haben, wie Du in den Ergon Neuheiten 2024 vielleicht auf unserer Webseite gesehen hattest.
Der Sattel kommt justamente am Markt an in diesen Tagen. Dieses Sattelmodell wäre definitiv etwas nach Deinem Anforderungsprofil. 🙌
Denn wie oben geschrieben, wirst Du den SMC40 nicht im Handel finden. Allerhöchstens ist der über Privatverkauf über kleinanzeigen zu bekommen, da dieses Sattelmodell von einem Komplettrad stammt. 😉
LG, Niels
Will euch mal meine Erfahrungen berichten.
Ich komme ursprünglich von SQ Lab und hab diese Jahr auf Ergon gewechselt.
Fahre nur mit normalen Shorts/Hosen, ohne jeglichen Polster.
Hab am MTB den SM Enduro Comp.
Kein Drücken oder Taubheitsgefühl.
Fürs Spinningrad hab ich jetzt den SR Allroad bestellt.
Da bei dem dort Verbauten SQ Lab611 immer Taubheitsgefühl aufkam.
Im direkten Vergleich zum SM verdammt hart.
Nach 50km Testfahrt, hat sich bestätigt, dass er mir zu hart ist.
Werd jetzt mal einen SR Comp versuchen.
Notfalls komt dort auf ein SM drauf.
Grund der Testerei ist, dass ich fürs Gravelbike einen neuen Sattel möchte.
Und da hat der Slektor die SR Modell ausgeworfen.
Danke für Dein Feedback. :*
Welche Version des SM Men fährst Du denn?
https://www.ergonbike.com/de/product-details.html?s=smmtb&a=saettel
Letzteres fahre ich zum Beispiel auch am Gravel (Road+) und komme damit super klar. Das Padding müsste entsprechend der Modelle gleich sein. Beim Topmodell verhält es sich auf jeden Fall so, dass beide dasselbe Padding verwenden, aber bei SR darüberhinaus ein entsprechend dünneres Padding verwenden.
Sättel sind heute gekommen.
Der SM Enduro Comp geht aber auf jeden Fall zurück, da er nicht sauber verklebt ist.
Schwierige Stelle zum fotografieren.
Der SR Comp greift sich aber schon mal gut an.
Von der Härte her ist er gleich wie der SM Enduro Comp.
Abmessungen auch fast ident.
Denke damit werde ich glücklich.
