Nach einer Powdersession am Vormittag, am Nachmittag die erste kurze Test-Ausfahrt. Boah, ist das CF29 Tyee L anstrengend in den Manual/wheelie zu bekommen (komm von einem Radon Slide 160 650B).
Formula Bremsscheibe vorne hat leider einen Schlag (Karton hatte keine Beschädigung aufgewiesen) und kann nicht schleiffrei gebracht werden (hinten passt alles). Hat jemand Erfahrung, ob da Propain evtl. kulant ist (befürchte nein)?
Der Kamikaze
Sattel knarzt ein bisschen (werde wohl bisschen silikon probieren), aber war bei der kurzen Ausfahrt nicht unangenehm. Lenker muss ich noch kürzen (780mm?) und von 50er auf 35er Vorbau reduzieren (schon bestellt).
Alle Schrauben waren korrekt angezogen und Tretlager und Steuersatz gut geschmiert.
Newmen Evolution Felge vorne hat ein komisches gelbes
Felgenband eingeklebt (nicht sehr flexibel und nicht recht gut eingeklebt) und im Vergleich zum Hinterrad die Luft mit den
Maxxis nicht gehalten. Jetzt mit Milch scheint es zu passen.
Formula Mod mit 500er Feder mit wenig Vorspannung hat 27% sag bei knapp 80kg fahrfertigem Gewicht. Bisschen weniger Vorspannung geht noch und dann sollt ich auf 30% kommen. Lyrik braucht vorne glaub ich noch einen Token (2 waren beigelegt), weil ich nutze beim Parkplatz-Test bei knapp 30% sag fast den ganzen Federweg.
Die 185er bikeyoke Devine bei 182cm Körpergröße und glaube 86cm Schrittlänge steht 1cm raus - passt perfekt.
Badmint mit Badmit Decals gefällt mir sehr gut. Dyedbro Rahmenschutz Folie war mit normalem Haarfön in ca. 2h aufgeklebt. War eigentlich ganz easy, aber weil erstes mal, nicht ganz perfekt. Sieht man aber nur bei den Decals, die ein bisschen erhöht sind und daher kleine Lufteinschlusse drunter haben (keine Ahnung, ob man das wegbekommen kann).
So, das wars erstmal. Geile Kiste, aber erste artgerechte Ausfahrt folgt erst.
LG,
Alex
