ExcelBiker
veni, vidi, bici
Deswegen hatte ich ja den günstigeren mit unter 30 € genommen (der wohl baugleich mit einem von BC ist).
Die Stütze hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hat jemand die 200er man in ein Tyee CF 5 29er gesteckt? Kann man die versenken? Ich weiß, laut Maßen nicht ganz aber manchmal kann man ja mit der Ansteuerung rumfummeln/Stütze umdrehen etc.Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn das Tyee nicht 31.6 als Sattelstützenmaß hat! 34.9 ist die Sattelklemme.
Ich glaube eigentlich nicht, dass du 19cm Gabelschafft brauchst. Steuerrohr ist doch nur 115, oder?
Günstige Sattelstütze, die was taugt (baugleich mit PNW Loam)
https://www.bike24.de/p1597693.html
Die kannst du um 25mm traveln und ausgehend von 200mm Hub müsttest du mit deiner Schrittlänge in dem Bereich liegen.
Stimmt natürlich, habe es im Ausgangspost korrigiert, war ein Versehen.Das Tyee benötigt eine Sattelstütze mit 31,6mm Durchmesser.
Wohl war, lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden noch etwas nachzubestellenDas theoretisch im Voraus zu ermitteln, kann gehen, muss aber nicht.
Die Aufnahme fehlt, ja, hat der Vorbesitzer vielleicht nicht gehabt. Habe einmal Bilder beigefügt, wie es gerade aussieht.Ohne die Aufnahme kannst du wahrscheinlich das Innenlager nicht montieren, oder nur mit entsprechenden Distanzscheiben, was für mich Murks wäre.
Woher kommt denn die Präferenz gleich für 200 statt 185 wenn ich das noch fragen darf? Habe die Tabelle bei Propain gefunden, dass für eine 185er Bikeyoke mindestens 83,5 cm empfohlen werden (müsste passen).Du brauchst eine in 31,6! Und Länge sollte bei deiner Größe mit ca. 200 mm gehen. Weniger würde ich auf keinen Fall probieren. Ich hab eine BikeYoke Divine und eine OneUp im Betrieb, beide laufen gut.
Interessantes Angebot, da auch die anderen genannten Sattelstützen gebraucht nur bedingt gut zu finden sind.Günstige Sattelstütze, die was taugt (baugleich mit PNW Loam)
Steuerrohr steht bei Propain mit 11,5 cm, ja. Mit den Endstücken / Kappen ist es dann geringfügig mehr.Ich glaube eigentlich nicht, dass du 19cm Gabelschafft brauchst. Steuerrohr ist doch nur 115, oder?
Das Bild sagt eigentlich nur, dass die Aufnahme fehlt. Die Stelle, wo die Aufnahme einrastet, ist durch das Innenlager verdeckt. Das musst du sowieso abbauen.Habe einmal Bilder beigefügt, wie es gerade aussieht.
Weil fast alle, die damit keine/wenig Erfahrung haben, erst mal eine zu kurze nehmen. Ich habe eine mit 185 mm, und bin 177/88 groß, und manchmal meine ich, ich hätte doch die mit 200 mm nehmen sollen. Wenn die 200er passt, ist es besser, du hast zu viel Hub als zu wenig. Zu viel kann man traveln, zu wenig nur durch eine längere Stütze ersetzen.Woher kommt denn die Präferenz gleich für 200 statt 185 wenn ich das noch fragen darf?
Verstehe, dann hoffe ich mal, dass das dann auch für mich passt.Weil fast alle, die damit keine/wenig Erfahrung haben, erst mal eine zu kurze nehmen. Ich habe eine mit 185 mm, und bin 177/88 groß, und manchmal meine ich, ich hätte doch die mit 200 mm nehmen sollen. Wenn die 200er passt, ist es besser, du hast zu viel Hub als zu wenig. Zu viel kann man traveln, zu wenig nur durch eine längere Stütze ersetzen.
Genau mein Problem- wo bekommt man die denn überhaupt?Auch wenn ich die Fox Buchsen tierisch teuer finde, hätte ich sie eigentlich doch genommen - leider steht es momentan um die Lieferbarkeit von 8x30 und 8x35 gar nicht gut.Buchsen professionell herzustellen (tippe mal auf Centbeträge).
Einfach Huber Buchsen bestellen, funktionieren genauso.Genau mein Problem- wo bekommt man die denn überhaupt?
Welche sind da denn zu bevorzugen? Da gibt’s doch 2- oder 3-teilige.Einfach Huber Buchsen bestellen, funktionieren genauso.
Siehe den Post von @ErsatzteillagerWelche sind da denn zu bevorzugen? Da gibt’s doch 2- oder 3-teilige.
Thanx!
…hab bisher (andere bikes) immer gute Erfahrungen mit Fox gemacht; dvo hat mich auch überzeugt; da weiterhin 5-teilig.
Huber selbst sagt, dass die dreiteiligen etwas besser sind. Hatte er mir mal in einer Mail geschrieben.Danke!
Also technisch beide gleich gut. Ok.
Allein die Farbe ist ein vllt wichtiger Unterschied.
…na dann, Preis der 2-teiligen ist ja günstig-fair!
https://www.mtb-news.de/forum/t/tyee-2020-daempfer-thread.929377/post-18272131Welche sind da denn zu bevorzugen? Da gibt’s doch 2- oder 3-teilige.
Thanx!
Thanx!
Sind die wirklich kein Verschleißteil?Da die Teile ja auch kein Verschleiß-Teil sind, lohnt sich der Aufpreis wohl technisch, und ggf. wegen Farbe
Schön!
Die Buchsen selber sind ja nicht aus Kunststoff, sondern nur das Gleitlager. Das Gleitlager sollte man regelmäßig tauschen.Meine Huber Alubuchsen (3teilig) waren mit Coil Dämpfer nach 1 Jahr ausgeschlagen an der oberen Aufnahme und hatten Spiel. Die zweiteilige Kunststoff Variante ist jetzt seit einem Jahr drin und damit ist Ruhe. Würde dir zu der raten.
Jein. Bei RockShox sowieso, und bei Huber auch. Die Buchsen von Suntour (sehen denen von Fox verdammt ähnlich) habe in glaub 6 Jahren bisher nicht gewechselt, die sind noch perfekt in Schuss wie am ersten Tag.Das Gleitlager sollte man regelmäßig tauschen.
