Danke für die Antworten, steht also 3:1 für XL. Habe etwas sorgen das mit meinen verhältnismäßig kurzen Beinen die Überstandshöhe unkomfortabel wird.
Das passt ohne Probleme! Sonst schau doch mal dass du XL noch mal Probe fahren kannst
Denke nicht. Habe nicht nachgemessen, aber der Rahmen geht tief runter. Wenn ich morgen die Zeit finde und dran denke kann ich mal nach messen.Danke für die Antworten, steht also 3:1 für XL. Habe etwas sorgen das mit meinen verhältnismäßig kurzen Beinen die Überstandshöhe unkomfortabel wird.
Ich "versuche" das mal wieder zu finden. Die SuFu sucht glaub ich nur nach Überschriften einzelner Threads und nicht nach Inhalt. Steinigt mich bitte nicht falls ich falsch liege. ;-)Hier in dem Thread stand eh auch mal welche Dimensionen du genau für oben und unten brauchst.
Stimmen die Daten auch für die älteren Modelle, gab ja Änderungen.
Danke, dass wäre Top.Denke nicht. Habe nicht nachgemessen, aber der Rahmen geht tief runter. Wenn ich morgen die Zeit finde und dran denke kann ich mal nach messen.
Gibt leider keinen XL Rahmen in der NäheDas passt ohne Probleme! Sonst schau doch mal dass du XL noch mal Probe fahren kannst
Würde es so machen ...Danke, dass wäre Top.
Meint ihr auch beim XL Rahmen sollte ich zur 150er Reverb greifen?
ZS44/56 müsste das sein....müsste man leicht bekommen, ist relativ gebräuchlichHier in dem Thread stand eh auch mal welche Dimensionen du genau für oben und unten brauchst.
Vielen Dank, das werde ich mal checken. Falls möglich, könntest du mir mal die Überstandshöhe vorm Sattel messen. Tausend Dank!Würde es so machen ...
1) stell bei deinem (oder irgendeinem) Rad einfach mal den Sitz so ein dass er für dich passt
2) Von der Streben des Sattels bis zum Tretlagermittelpunkt messen
3) Davon 495 mm abziehen und wenn der Rest > 220 mm ist passt es (220mm = ca. 30mm Überwurfmutter, 150mm Verstellbereich +40mm Stützenkopf)
Hier mein XL mit Stütze in 150 ganz eingeschoben
Moin,
hätte gerne mal Eure Meinung bezüglich Rahmengröße:
Ich bin 192 groß und ne Schrittlänge von 90cm. Möchte das Tyee gern universell einsetzen, Bikepark und springen aber auch mal ne Tour fahren können.
Konnte am Wochenende dank Friends Programm mal ein Tyee in L probesitzen mit 26" Laufrädern und 150er Reverb.
Von der Sitz- und Oberrohrhöhe fühlte ich mich sehr wohl, und mit 27.5" gehts ja nochmal ~ 2cm nach oben. Allerdings empfand ich die Oberrohrlänge etwas kurz. Da ich aber Wiedereinsteiger bin, habe ich keine Vergleichswerte.
Habe sorge, dass mir die XL Version zu hoch ist.
Was meint ihr, was ich wählen sollte?
Danke für eure Meinung.
Gruß,
Björn
Probier mal die Datei im Anhang - einfach in ein Verzeichnis entzippen und du kannst dann messen bis dir die Augen brennenVielen Dank, das werde ich mal checken. Falls möglich, könntest du mir mal die Überstandshöhe vorm Sattel messen. Tausend Dank!
Ich würde da schon was "gescheites" kaufen, da das wechseln echt nervt und die günstigen nicht gute, gedichtete Lager haben. Muss ja nicht gleich Chris King sein aber Cane Creek 40er oder so darf es schon sein....Ja dank euch, hab die passenden jetzt gefunden. Aber nehmen die sich so viel unternander ausser optik?!
