- 17. September 2016
- 1.524
Wir haben 2x zeb in den ekanos und beide waren gut befüllt.Ich würde (und werde) auch direkt tauschen, damit ersparst du dir einmal das Setup einstellen
Wenn es nämlich blöd läuft und der Dämpfer im originalzustand recht stramm läuft stellst du ihn zu soft ein für ein feineres Ansprechen...
Mit den neuen Buchsen musst du ihn dann wieder straffen weil er zu weich ist
Ansonsten vielleicht noch Mäntel tauschen und Dichtmilch rein...
Bei der Gabel bin ich noch unschlüssig, zumindest die Zeb soll in Auslieferungszustand recht trocken sein und "auf den Kopf stellen" nicht wirklich helfen
nachfetten würde ich Dir empfehlen. Gerade Steuersatz und Hinterbau sind sehr sparsam gefettet...Also ich hab folgendes bei meinem SD gemacht bevor die erste Fahrt ansteht: lenker gekürzt, huber buchsen eingebaut, foliert mit easy frame, tubeless Umbau, Fender montiert, Griffe + Sattel getauscht, Drehmomente gecheckt. Nachfetten werden ich noch nichts.
Mit Hinterbau nachfetten meinst du die Lagerdeckel der Rillenkugellager entfernen, mit Fett auffüllen und deckel wieder drauf?nachfetten würde ich Dir empfehlen. Gerade Steuersatz und Hinterbau sind sehr sparsam gefettet...
Wie meinst du das mit dem hinterbau?nachfetten würde ich Dir empfehlen. Gerade Steuersatz und Hinterbau sind sehr sparsam gefettet...
Genau so. Die Acros Lager haben meiner Meinung nach zu wenig Fett im Lager. Und dann noch von außen ne Lage drauf. Das Wasser drückt sich ganz locker durch diese "Dort Shields". Die Dinger bringen meiner Meinung nach überhaupt nichts, außer dass Wasser rein kommt, aber nicht wieder rausMit Hinterbau nachfetten meinst du die Lagerdeckel der Rillenkugellager entfernen, mit Fett auffüllen und deckel wieder drauf?
Die waren nach nichtmal einer Woche bei mir im Briefkasten.nochmal zu den Huber-Buchsen:
Was habt ihr so durchschnittlich für Erfahrungen, wie lange die Bearbeitung durchschnittlich ca. dauert von der Bestellung bis Versand?
Mein Bestellstatus liegt seit ca. 4 Tagen unverändert in "Bearbeitung"
Bei mir hats ne knappe Woche gedauert, allerdings habe ich damals nur Gleitlager bestellt. Ich denke die sind immer vorrätig.nochmal zu den Huber-Buchsen:
26. Januar bestellt, 02. Februar im Briefkastennochmal zu den Huber-Buchsen:
Ganz umsonst sind die Dirt Shields auch nicht, so sieht man zumindest nicht gleich wie schnell die Lager rostenGenau so. Die Acros Lager haben meiner Meinung nach zu wenig Fett im Lager. Und dann noch von außen ne Lage drauf. Das Wasser drückt sich ganz locker durch diese "Dort Shields". Die Dinger bringen meiner Meinung nach überhaupt nichts, außer dass Wasser rein kommt, aber nicht wieder raus
Möchtest du wissen ob 3,2m für Schaltung und Dropper reichen?Hallo, kann mir jemand was zu den Leitungslängen für Schaltung und Dropper beim Tyee AL 27,5“ in M sagen.
Werde mir jetzt alles zum Aufbau besorgen und will mir evtl. das set von Jagwire 2x Pro kaufen. Darin ist eine außenhülle von 3,2m und ich frage mich ob dies reicht.
Ja genauMöchtest du wissen ob 3,2m für Schaltung und Dropper reichen?
