JensDey
Flach Hill Philosoph
Wenn da was wäre, wäre es auch deutlicher auf der Flasche gekennzeichnet.... weil halt nichts ist.
Wobei, die Werkstätten sich das Sicherheitsdatenblatt sicherlich dennoch durchlesen müssen.
Also ich habe die Joe's No Flats Dichtmilch Einfüllflasche:Zum ein-/nachfüllen eignet sich hervorragend eine originale 60ml-Flasche von zB. Conti-Revo-S. Milch.
Ich fülle aus der großen 240ml Flasche immer 50-60ml in die kleine Flasche ab und dann mit dieser direkt ins Ventil; "Einsatz" natürlich vorher rausgedreht.
Das stimmt.Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass das einfüllen über das Ventil nicht mit jeder Milch möglich ist, da einige zu große oder zu viele Partikel drin haben.
Unterdruck zu erzeugen, schaffe ich es bei den meisten Dichtmittel nicht , das über das Ventil einzufüllen (Ventilkern wurde ausgeschraubt).
Drücke ich zu fast auf die Flasche, geht es meistens daneben und nur äußerst wenig hinein.
Beim festziehen drücke ich am Schluss nochmal mit einem Reifenheber oder dem Griffkopf eines Schraubenziehers auf das Ventil. So wird es ein wenig weiter reingedrückt und dann wird Schraube final fetgedreht. Aber Vorsicht. Nicht zu viel Druck auf das Ventil ausüben, sonst geht die Felge kaputt.Ich habe unlängst ein Tunblessventil ohne Dichtungsring eingebaut. Am Anfang entwich über die Rändelschraube die Luft. Erst nachdem ich diese noch fester angezogen habe, war es dicht.
Sehe ich auch so. Der Gummiring ist nur nett bei Carbonfelgen. Da hab ich einen drauf.Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das Ventil muss doch nur gegen die Innenfläche der Hohlkammer dichten, wo auch das Klebeband dichtet . Wenn es aus Speichenösen oder am Ventilschaft vorbei rauszieht, dann dichtet Felgenband und/oder der Gummifuß des Ventils nicht.
Da hast du natürlich grundsätzlich Recht.Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das Ventil muss doch nur gegen die Innenfläche der Hohlkammer dichten, wo auch das Klebeband dichtet . Wenn es aus Speichenösen oder am Ventilschaft vorbei rauszieht, dann dichtet Felgenband und/oder der Gummifuß des Ventils nicht.
Ja.Ab minute 5 wird gezeigt wie durch das Ventil der Reifen befüllt wird. In einem Vorführ Video klappt das natürlich immer.
Ja.Dichtmilch vorher brav geschüttelt?
Wird vielleicht einen Grund haben warum das beim Beutel so ist. Was spricht dagegen das auch so zu machen?der Beutel mit dem Gewinde wird über das Ventil gestülpt.
Nein. Das ist kein Dichtring. Hier wird lediglich dem Kunden angeboten seine Felge nicht zu verkratzen.es gibt halt Hersteller, die liefern einen Gummiring mit; für Aluminiumfelgen.
Wenn das innerhalb der Felge nicht zu 100% abdichtet, so dichtet vielleicht der (äußere) Gummi vielleicht den Rest ab .
gibts dazu ein foto?Deswegen legt Muc off auch gleich 3 verschiedene Formen bei?
https://muc-off.com/collections/no-puncture-hassle/products/blue-tubeless-presta-valve-pairIch rede vom unteren Gummi für die Felgeninnenseite.gibts dazu ein foto?
Warum nicht? Dichtmilch ist keine Raketenwissenschaft.ist F--k Off wirklich biologisch abbaubar?
Ja da kannste die innere Dichtung nach Felgenprofil wählen, find ich gut.Ich rede vom unteren Gummi für die Felgeninnenseite.
aber jeder naturwissenschaftler kann dir sagen, dass auch erdöl biologisch abbaubar ist. Nur eben nicht gut. Und giftig ist es trotzdem. Mehr bio könnte es aber auch nicht sein (ist schließlich ja ein organisches naturprodukt).keine Raketenwissenschaft.
ich schätze, dass dieser O-Ring hilft, die Mutter in Position zu halten. Die soll sich ja auch unter starken Vibrationen nicht lösen. Dichten tut das leider gar nicht. Das Gewinde ist ja nicht dicht.An der Überwurfmutter seh ich trotzdem nen O Ring, der war wohl gemeint.
Das ist sogar ziemlich gut. +1 von mir dafür!Ja da kannste die innere Dichtung nach Felgenprofil wählen, find ich gut.
Nachdem ich damals den Faden hier beobachtet hab, bin ich da auch sehr misstrauisch geworden. Ich will nicht behaupten, dass die Muc-Off Milch nach gesetzlichen Maßstäben nicht biologisch abbaubar ist, aber ich glaube doch, dass die Firma eine sehr gute Marketing-Abteilung besitzt und man das ganze kritisch betrachten sollte.Warum nicht? Dichtmilch ist keine Raketenwissenschaft.
