Die mechanische Übersetzung am Hebel beträgt bei der MT7 nach meiner Messung 7,36, allerdings mit dem alten, langen Hebel (angenommene Länge 92 mm). Messung Mitte Fingerauflage bei Einfingerbedienung.
Um wie viel die neuen
Magura-Hebel kürzer sind, weiß ich nicht, das müsstest du selber messen. Entsprechend geht dann halt auch die Bremskraft bei gleicher Fingerkraft runter bzw. sie reduziert sich sogar noch um weitere ca. 15 Prozent, nämlich um den Sinus des Winkels zwischen Fingerlängsachse und Kraftlinie im Hebel.
Bei der Direttissima beträgt die mechanische Übersetzung 6,6. Dafür liefert unser Geberkolben aufgrund seines kleineren Durchmessers ca. 20% mehr Druck als der
Magura-Kolben.
Die Gesamtübersetzung der DRT-
Pumpe liegt nach meiner Berechnung um 1,3 Prozent über der
Magura-
Pumpe (mit langem Hebel!) - also quasi gleichauf. Mit den neuen, kurzen Hebeln verschlechtert sich
Magura nach meiner Erfahrung und Berechnung erheblich, und zwar nicht nur hinsichtlich der Bremskraft, sondern auch der Ergonomie. Diese Erfahrung haben wir damals bei unseren Experimenten mit mittlerer Hebellänge, kurzem CLEG2-Hebel und langem CLEG4-Hebel gemacht. Der kurze war nie angenehm, angesichts der Radial-Architektur der CLEG-
Pumpe. Ganz anders sieht es bei modernen Pumpen a la
Shimano,
SRAM und Direttissima/Piccola aus - da sind kurze Hebel völlig problemlos.
