vielleicht in "toolporn" umbenennen ?Sehr nice! Dann kennst du bestimmt toolbox wars auf Insta?!
Soll ich den thread in "zeigt her euer bike-werkzeug" umbenennen? Oder soll es bei "...neue..." bleiben?
Nee du, alles gut. Ihr könnt auch bestehenden Bike Werkzeug Posten. Ich meinte die Frage mit der Änderung des Titels ernst.ach so, das neueste da ist der RWC Innenlager/Centerlock-Schlüssel
Der viele Schnee hat viele Bäume in die Trails geknickt. Mit der Klappsäge lässt sich so einiges frei schneiden. Klar ne Motorsäge wäre besser, aber weniger angenehm im Bikerucksackwofür wird's verwendet?
Ach guck, das war mir bisher verborgen geblieben. Wie gesagt, die letzten Rahmen alle PF.Es gibt zwei verschiede Hollowtech Größen, wenn du das meinst.
Nicht ändern. So werden vielleicht manche doch abgehalten, ihre ganze Werkzeugsammlung zu zeigen.Ich meinte die Frage mit der Änderung des Titels ernst.
Da hast du aber einen großen Rucksack, wenn du das immer dabei hast.für unterwegs und 90% daheim Setup
hast Du es zusätzlich abgeschliffen?Tretlager / Centerlock
Ja, hab ich.hast Du es zusätzlich abgeschliffen?
Ich find das Teil zu klein von der Auflagefläche. Die Zange die DT Swiss benutzen, sehe ich da im Vorteil.Die neuesten Zugänge:
- Speichenhalter für Straightpull Speichen
Sowas hab ich auch erst ewig gesucht ... Hab da allerdings nur unter dem Begriff Leinwandzange Sachen gefunden, die haben mich aber nicht so richtig überzeugt.Ich find das Teil zu klein von der Auflagefläche. Die Zange die DT Swiss benutzen, sehe ich da im Vorteil.
Schon allein bei Shimano gibt es meines wissens nach mindestens 3 AD den BSA Lagen. Musste mich selber davon überzeugen.Es gibt zwei verschiede Hollowtech Größen, wenn du das meinst. Da gibt's einen Adapter von groß af klein, oder eben einen neuen Schlüssel. Oder ein neues Aufsteckwerkzeug mit 1/2 Vierkant Aufnahme für den Dremo
Cool gemachtNach dem zuschneiden aller Schaumeinsaetzte
Fehlen da nicht Finger Löcher? So ist das doch ein elendiges Gefummel die Teile da raus zu bekommen?Schon allein bei Shimano gibt es meines wissens nach mindestens 3 AD den BSA Lagen. Musste mich selber davon überzeugen.
Ich habe mir die Letzten Monate auch paar neue Werkzeuge zugelegt und eine Toolbox zusammengestellt. Nach dem zuschneiden aller Schaumeinsaetzte musste ich feststellen das ich eine grössere Box brauche
Nicht wirklich, bei manchen von den Werkzeugen könnte ein Fingerloch hilfreich sein, aber muss nicht unbedingt. Habe die Ausschnitte so gemacht das diese z.B. auf einer Seite tiefer sind. Wenn man an einem Ende drückt, hebt sich das andere. Ein Teil der Werkzeuge ragt aus dem Schaum heraus das man es ohne weiteres herausholen kann. Aber wie schon oben erwähnt, es kommt eine Grössere Box und neue Schaumeinlagen (wahrscheinlich 30 oder 40 mm dick, diese sich 20mm)Fehlen da nicht Finger Löcher? So ist das doch ein elendiges Gefummel die Teile da raus zu bekommen?
wie? bei meinem Topeak fangen die Zähne auch zu weit innen an.Ja, hab ich.
musst gucken, ob das für Rundspeichen (dafür ist der von DT oben gedcht) von der Reibung her ausreicht.Spricht eigentlich was dagegen, auch dafür den Knippex Zangenschlüssel (dann mit Schonbacken) zu nutzen? Man will ja nur, dass die Speiche nicht tordiert, über welche Länge man da greift, ist dann ja eigentlich egal, da die Torsion nur von einer Seite kommt und ab der Kante der Zange eh "stoppt"?
Bzw. was erhoffst du dir vom mehr an Länge? Dass man nicht so fest zudrücken muss, weil es sich länger abstützen kann? Kaputt drücken kann man die Speiche ja quasi nicht, außer mutwillig mit viel Krafteinsatz?
Den Tensio habe ich auch, reicht völlig aus.Die neuesten Zugänge:
- DT Swiss Ratchet Gewindering Tool
- ZTTO Tensio (sollte für meine grobmotorischen Pfoten reichen)
- Klemmbacken für diverse Durchmesser
- Flachkugellager für diverse Lagerpressen
Das nicht aber ich kann mir schon vorstellen, dass man mit so wenig Auflagefläche eine Speiche zumindest zerkratzen kann. Wenn du etwas fester drückst, kann ggf. auch etwas verbogen werden, wenn auch nur ein bisschen.Bzw. was erhoffst du dir vom mehr an Länge? Dass man nicht so fest zudrücken muss, weil es sich länger abstützen kann? Kaputt drücken kann man die Speiche ja quasi nicht, außer mutwillig mit viel Krafteinsatz?
So:wie? bei meinem Topeak fangen die Zähne auch zu weit innen an.
Da hab ich mir extra einen Sack geholt für meine diversen Gewindestangen und Lagerpressen, damit das bei straffen Arbeiten nicht immer gleich ins Material einarbeitet (gerade bei den Alu Lagerpressen)Wo in den Lagerpressen sind derartige Kugellager verbaut? Im ZTTO Tensio ist sowas drin, das weiß ich.
