Hi Biker & Schrauber,
ich habe mir eine Rock Shox Lyrik RC2DH Solo Air Federgabel Mod. 2013 mit 170mm Federweg gekauft.
Weiter hoffe ich, dass ich hier im richtigen Thread bin, da meine HSC & LSC zu funktionieren scheint und ich ehrlich gesagt nicht alle 108 Seiten gelesen habe.
Leider wurde die Gabel defekt angeliefert und musste somit direkt zum Service. Als diese mit schönen Macken in den Tauchrohren wieder zurück war, wurde sie natürlich gleich verbaut und getestet.
Da die Funktion nun gegeben ist, habe ich die Gabel mit bis zu. 30% SAG eingestellt und bin los.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich die letzten 20mm Federweg leider nicht nutzen kann und die Gabel in diesem Bereich ziemlich progressiv ist.
Abschließend habe ich noch die Luft komplett abgelassen und konnte die Gabel so bis auf die letzten 8mm einfedern.
Habt ihr ein paar Tipps, was man machen kann um den Federweg komplett nutzen zu können?
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Ciao
Wie sah denn deine Tour/ Touren
aus das du nicht den ganzen Federweg genutzt hast?
Liest man ja häufiger das die Gabel nicht bis zum Anschlag genutzt wird. Aber wundern tut mich das jetzt nicht wenn man als Antwort bekommt, dass es eine gemütliche Runde im Mittelgebirge war.
Das ist jetzt nicht böse gemeint, FrHu
Bitte nicht angegriffen fühlen.
Nur die Lyrik wurde ja schon für eine etwas härtere Art entwickelt.
Die will eben auchg mal im Bikepark geprügelt oder irgendwo einen 2-3m Drop runter geschubst werden.
Da ist eine gesunde Endprogression schon ganz praktisch.
Also nicht wundern wenn da noch was übrig ist.
Die Lyrik hat übrigens auch in beiden Tauchrohren einen Gummianschlag der bei 4-5mm dick ist.
Darum bekommst du sie auch ohne Luft nur schwer zusammen.
Guck wie viel Öl in der Dämpfung ist. Gegebenenfalls etwas ablassen. Dadurch verlierst du dann Progressivität.
Der Effekt ist so gering das es schon keine Rolle spielt.
Natürlich sollte nicht zu viel in der Dämpfung drin sein weil es sonst zum Anschlag des Öles kommt.
Aber wenn du das Casting abziehst und die Kolbenstange rein drückst wirst du merken, dass der Zeigefinger dafür reicht.
Da machen 5mm unterschied im Ölstand wirklich nichts aus.
Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk 2
