Sch4f
der/die/das MÄHHHH
Mal ne dumme frage, kann ich ne 2014er 40er Fox Gabel auf das Swoop bauen ? 200er Travel ?
[...] Allerdings will ich eigentlich keine Luft Gabel.
genau das gleiche ging mir auch durch denk Kopf. trotzdem eine bereicherung. aber ich bin nach 10jahren hobbyradfahrens auch bei dem schluss gelandet: es brauchst min. 5 räder zum glück. racehardtail - all mountain - enduro/freeride - rennrad - alltagsrad. Der junge mann wird schon noch merken, dass es nichts wird wenn man hans dampf auf s racehardtail schraubt und raceking aufs superenduro.Das versteh ich irgendwie nicht, RaceKings und so viel Federweg... passt das Bike zum Einsatzgebiet
Ich habe doch geschrieben, dass die HansDampf (oder vergleichbare) für das Gröbere mit Sicherheit besser sind und ich diese dann auch nutzen würde.
Um aber ein paar Proberunden auf Feld/waldwegen mit angrenzender Straße zu drehen sind o. g. Contis mit Sicherheit besser.
Vom Racehardtail war hier nirgendwo die Rede.
Trotz der, in meinen Augen nicht gerade freundlichen Tonalität, hier mal ein paar Angaben, die dem alten Mann vllt. bei der Antwort auf die Frage bzgl. 27,5" behilflich sind.
Hinten:
Angaben beziehen sich auf 20" Rahmen in Kombination mit dem o. g. Conti
Abstand vom Reifenmantel zum Rahmen in Fahrtrichtung (oben Richtung Sattelrohr): 2,1 cm
Abstand vom Reifenmantel zum Rahmen in Fahrtrichtung (unten Richtung Kurbel): 1,8 cm
Abstand vom Reifenmantel zum Rahmen seitlich zur Sitzstrebe: je 1,4 cm
Abstand vom Reifenmantel zum Rahmen seitlich zur Kettenstrebe: je 1,3 cm
Vorne:
Angaben beziehen sich auf 20" Rahmen (was irrelevant ist) in Kombination mit Schwalbe NobbyNic 2,25
Abstand vom Reifenmantel zur Federgabelbrücke (Domain) in Fahrtrichtung: 1,4 cm
Abstand vom Reifenmantel zur Federgabelbrücke seitlich: je 1 cm
Wenn man dann 3-4cm im Umfang dazu rechnet beim Reifen sieht es vorne schlecht aus mit 27,5 Zöllern. Selbst wenn es passt könnten dann die Profiltiefe und Luftdruck das Zünglein an der Waage sein.
Hinten könnte es mit etwas glück passen wobei es dann auch zu den Seiten eng werden kann mit 2,35er Schlappen, da der seitliche Abstand zum Rahmen weniger wird Bauartbedingt (da sowohl Sitz- als auch Kettenstrebe nicht parallel verlaufen wie bei fast allen Fahrrädern).
Schon mal bei Radon/Bike-discount angerufen? Könnte mir vorstellen, dass die auch Fahrrad und Maßband haben oder einem das so vllt auch beantworten können.
PS: Bzgl. der Fragestellung ob 26" Rahmen und 27,5er Reifen zusammen passen ist wohl eher der Geschmack des Fahrers ausschlaggebend und der letztliche Rahmen als eine Verallgemeinerung.
Frohes neues Jahr wünsche ich.
Bin seit wenigen Tagen auch strahlender Besitzer eines Swoop 175 6.0.
Bisherige Umbauten:
- Kleine Kettenblatt ist mit samt Umwerfer etc. rausgeflogen.
Bisherige Umbauten:
- Kurzer Vorbau von Hussefelt (deswegen gibt es auch als 20" keine Probleme; sonst wäre es mir von der Länge her zu groß).
- Aktuell sind Conti RaceKings (2.2) draufgezogen, welche sich auf Straße und Waldboden sehr angenehm fahren. Denke aber für bevorstehende Matsch- und Schneetouren werden die Hans Dampf noch mal ausprobiert, da noch etwas breiter und vom Profil her etwas gröber wenn auc insgesamt schwerer.
- Pedale: Shimano Saints
- Griffe (schwarze folgen noch)
- Lenker probiere ich aktuell noch etwas rum welcher mir besser gefällt von Ergonomie und Handling
Ersten Probefahrten waren super!
Hatte erst etwas bedenken, ob das kleine Kettenblatt von Nöten ist aber habe eher bergab ein noch größeres vermisst als bergauf ein kleineres.
Trotzdem muss ich mich erst ans bergauf pedalieren im Wiegeschritt gewöhnen ohne einen sperrbaren Dämpfer.
Insgesamt aber trotzdem positiv überrascht wie gut man auch einen Berg hoch kommt.
Einziges wirkliches Manko bisher ist, wie hier auch schon öfter erwähnt wurde, der Sattel oder besser gesagt die Stoffapplikationen an selbigem, da die Wasser und Dreck aufsaugen.
http://s7.directupload.net/file/d/3492/c9w2y94s_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3492/behzk7z2_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3492/3qcitrd4_jpg.htm
Grüße
PS: Bilder muss ich noch etwas komprimieren und bearbeiten um sie hier direkt hochladen zu können. Deswegen erst mal nur drei über Umwege.
