Bei Bike24 gibt es die XG-1295 aktuell für 247,99€....siehe auch die anderen Angebote in diesem Thread ![Wink ;) ;)](/forum/styles/legacy/smilies/wink.gif)
Du meinst also das passt so und ich soll einfach hoffen dass es weiter klappt?Meine XX1 10-50 Rainbow war auch ein Kampf. Diese Gewindehülse (keine Ahnung wie man das Teil nennt), welche innen in der Kassette ist und drehbar mit ihr verbunden ist war bei mir sehr schwergängig. Bei der 1275 konnte man die mit zwei Fingern drehen, bei der 1299 nur mit Kassettentool, Ratsche und Handschuhen (in nicht verbautem Zustand). Auch mit WD40 und Öl fluten ergab keine Besserung, also die Passung ist einfach brutal eng.
Vermute bei dir das gleiche „Problem“. Nachdem sie erstmal am Freilauf-Gewinde eingefädelt war aber kein Problem sie festzuziehen, weil das Drehmoment zwar hoch aber sehr lange unterhalb der 40Nm war.
Den Zahn kannste richten und die Kassette runter fahren. Wenn Du eine GX klein fährst, lohnt sich normalerweise eher die X01 wegen der längeren Standzeit (genauso wie bei der Kette).Wat wo gibt es die XG 1295 für 248€?
Habe aktuell noch die GX drauf, auf dem 5 Ritzel habe ich schon einen Zahn der verbogen ist, da läuft die Kette nicht sauber, ob das mit der X01 besser ist keine Ahnung, aber viel länger halten soll die laut Tests, glaube das ist den Aufpreis wert.
die ist hinüber, mein rad kann ewigkeiten rumstehen und es gibt keinen nennenswerten akkuverlustBräuchte Info zu AXS Battery. Bei mir war die GX an einem gebrauchten dran. Hab die Battery geladen, ins Schaltwerk reingesteckt und dann ne Runde gefahren. Dann zwei Tagen Standzeit war die leer. Ist das normal oder die Battery durch? Hat das keinen Standby-Modus? Danke.
Hatte schonmal jemand so ein Knarzen unter Last ? Ist eine X01 Kassette 10-52
Eine schwarze xx1 Kette hab ich auch drauf. Ist mit squirt Wachs versehen. Ich dachte schon erst die Kette wäre zu kurz oder das axs Schaltwerk wäre es.
Vielleicht ist dort die Farbe bereits weg. Wie gesagt dachte ich erst es liegt an der Kassette. Dem war aber nicht so.Die gleiche Kette ist auf der Gx aber komplett geräuschlos. Die gx ist ja auch schwarz beschichtet.
Mal was anderes, hat jemand ne schwarze XX1 Kette drauf und evtl ein Foto nach längerem Gebrauch?
Danke.
Hast du das AXS 50 oder 52? Ich hätte hier nur das 10/50 SchaltwerkJa, aber auf XD. Funktioniert![]()
