Hey,
also ich bei meinem DHX die Shims umgeändert.
Erstmal zwei Themen zum Durcharbeiten:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=410181
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=345800
Dann erst einmal grundlegend zum Verständnis wie der DHX funktioniert:
Durch den Ölfluss verbiegen sich die Shims und bringen damit einen Widerstand auf. Jenachdem wie und in welcher Anzahl du die Shims anordnest kannst du das Verhalten deines Dämpfer optimieren bzw. verändern.
Wenn der Dämpfer leichte Schläge bekommt fließt wenig Öl an den Shims vorbei, und diese biegen sich nur leicht. Bekommt der Dämpfer harte Schläge ab fließt viel Öl durch den Dämpfer und die Shims biegen sich stark. Bewährt hat sich das Tannenbaum-Prinzip. Dünne aber vom Durchmesser große Shims direkt am Trennkolben (wobei das nicht der Trennkolben ist, mir fällt jetzt nur nicht ein wie der heisst) bewirken eine dezente Dämpfung im LowSpeed Bereich. Dann werden die Shims vom Durchmesser her kleiner (deswegen Tannenbaum). Meistens macht man 2 Tannenbäume hintereinander. Den 2. Tannenbaum bildet man ein wenig stärker aus, sodass wenn der Ölfluss so stark ist (Durchschlag o.Ä.) dass er den 2. Tannenbaum aktiviert, die Shims mehr Widerstand bieten und der Dämpfer nicht ganz durchschlägt.
Natürlich ist das alles nur die halbe Wahrheit, deswegen lies dir die o.g. Themen durch.
Bis man ein gutes Setup gefunden hat muss man ein wenig rumprobieren.
Du kannst mich aber auch gerne Fragen wenn du noch Fragen hast.
Dann wie die Shims in meinem Dämpfer laut Fox aussehen sollen:
Dann wie sie wirklich angeordnet waren:
Shims findest du bei
S-Tech Racing. 6mm ist vom ID ein wenig zu klein. Bekommt man aber ohne Probleme fix mitm Dremel aufgerieben.
Die Shims mit 8mm ID würde ich nicht nehmen weil diese zu viel Spiel haben.
Die Anleitung um den Dämpfer auseinander zu nehmen und die Liste mit allen Ersatzteilen lade ich gerade hoch.
Gruß Matthias
EDIT:
Hier die Anleitungen. Einmal ne kompakte PDF mit einer Serviceanleitung für den DHX und dann einmal die Original Fox Dateien (die index.htm öffnen).
http://rapidshare.com/files/436244948/D__mpferservice.rar
