herr talavasek hat, wie beim pitch, das hintertürchen fürs frisieren offen gelassen. ich hab nen dämpfer mit 57mm hub verbaut. linkage sagt mir, dass ich so 138mm federweg habe. die sektor hab ich aktuell auch wieder auf 150mm. lenkwinkel recht genau bei 66,5°, tretlager is bei +10mm, geht voll ok. sitzwinkel so leider aber nur noch bei ~72,5°, was ausser bei ganz steilen anstiegen nicht wirklich auffällt und noch immer besser ist, als die geometrien anderer hersteller mit normallanger gabel.
für meine trails vor ort eigentlich zu viel. ich brauche den federweg hier nicht wirklich, und ein bisschen quirliger ist es mit 120/120 schon. es war nicht nur eine geldentscheidung, sich das camber zuzulegen. stumpjumper und pitch nebeneinander ist eher unnütz. die sache mit dem dämpfer hat mich erst dazu gebracht hier mal reinzuschauen. einen großen unterschied sehe ich zwischen dem stumpjumper und dem bastard von mir nämlich nicht ;P
um noch ein letztes mal auf die kettenführung zurück zu kommen: vom prinzip her fahre ich mit jedem rad die gleichen trails. auf stolperbiken stehe ich weniger, nicht zuletzt weil es vor ort keine geeigneten stellen gibt, die einen fordern würden.
nun ergibt es sich aber so, dass ich festgestellt habe, egal ob mit shimano oder sram schaltwerk, mir ohne kettenführung regelmäßig die kette beim bergabfahren runterfällt. bei 3fach nach aussen, bei 2fach mit bash eher nach innen. falls man das nicht bemerkt, und beim antritt in die große leere dappt, kommt es mitunter vor, dass man aufgrund des fehlenden tretwiderstandes den lenker verzieht - das bringt hier und da nen sturz mit sich.
ob man seine fahrerei nun als AM, Enduro, XC, Tour oder sonstwie bezeichnet interessierte die runtergefallene Kette dabei jherzlich wenig. die "kleine" bionicon ließ sich am camber leider auch nicht dazu überreden mich alle gänge schalten zu lassen.
ein bisschen gestänkert hab ich natürlich auch, trotzdem soll eine kettenführung fahren wer mag und braucht, was bei mir der fall zu sein scheint.
sodele, wenn ich mich ansonsten zurückhalten soll, weil ich kein fahrradrahmen habe auf dem stumpjumper steht, dann ist das halt so
Natürlich muss jeder selbst wissen was er macht. Und das ist auch gut so. Macht den ganzen Bikesport interessanter Die Bionicon funktioniert bei mir zum Glück 1A. Hab null Probleme damit.
Aber mit Deiner Aussage das sich das Pitch und das Stumpi zu arg ähneln widersprichst Du Dir selbst mit dem Tuning am Camber. Wozu aus dem Camber ein Stumpi machen, wenn es dann Deinem Pitch ähnelt
Brauchst Dich aber nicht zurückhalten, weil Du "NUR" ein Camber fährst. Wollt nur etwas die Diskussion erheitern
