- 17. März 2013
- 24
hab enves rumliegen , m60hv - die kommen rauf!
Bin auch am überlegenen nochmals ENVE zu verwenden. Hatte leider Pech mit meinen M70, die hintere Felge ist nach einem Überollen eines scharfkantigen Steins gerissen.hab enves rumliegen , m60hv - die kommen rauf!
auch bei eigenverschulden/ordnungsgemäßem Einsatz?die haben jetz 5 jahres garantie...also mach ich mir da keinen kopf...
Hast du die 130 auf 140 mm umgebaut via neuen Air Schaft oder eine andere 150 mm?Die Pike hat derzeit noch 130mm, werde sie aber 140mm traveln. Bezüglich dem Federweg, ich bin selbst überrascht wie viel gute 130mm sind !
Habe 140mm umgerüstet. Wollte erstmal testen wie sich das Bike mit 140mm fährt. Soweit bin ich mit der Pike zufrieden, die Fox 34 hat den Vorteil einer geringeren Einbauhöhe. Somit veränderst du die Geo kaum. Ich bin am Nomad die Pike als auch die Fox36 float gefahren. Am Ende hat mir die Fox besser gefallen.Hast du die 130 auf 140 mm umgebaut via neuen Air Schaft oder eine andere 150 mm?
Soweit mit der Pike zufrieden, denke gehe mal Fremd und verbaue die statt Fox 34 ...
Hallo zusammen, schön das wir hier ein 5010cc threat haben. Ich bin auch gerade dabei mir mein SC aufzubauen, bin aber etwas verunsichert wegen des neuen Boost 148 Standards, kann mir hier jemand weiterhelfen? Als Gabel kommt die Fox 140 Factory rein und für die Laufräder hatte ich an die American Classic Wide Lightining gedacht. Ursprünglich wollte ich das SC komplett mit XTR aufbauen habe jetzt aber festgestellt, dass es die XTR gar nicht in der Boost Variante gibt... Auf einem Eurer Bilder hatte ich gesehen, dass Ihr eine Sram X0 Kurbel verwendet hat, aber auch diese Kurbel konnte ich nicht in der Boost Variante finden, jetzt bin ich ein wenig ratlos, welche Kurbel für das 5010CC passt und welche nicht.
Was haltet Ihr von der neuen Sram 12Fach eagle Schaltung? Ich überlege noch einen Monat zu warten und dann die neue 12 Fach Gruppe von Sram einzubauen. Die goldene Kasste/Kette sieht schon sehr schick aus ...
wie ist denn das blau vom 5010 in natura? richtig dunkel knallig oder eher penaten babyblau?
Penaten... autocorrect .....Punkten babyblau
Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einer abfahrtslastigen Trailrakete und denke das 5010 ist genau das richtige für mich. Jetzt bin ich genau 175 groß (Lange Beine SL 85 cm). Laut der HP von Santa Cruz ist das genau der Übergang zwischen M und L. Ich hatte zuvor leider noch keine SC, kann mir einer die Entscheidung erleichtern?
kommt ganz drauf an was du preferierst. entweder L mit ca. 40er vorbau oder das M mit einem 60er Vorbau. Ich würde eher zum L tendieren!
Kommt auf deine fahrstil an bzw die trails welche du fährst... würde eher L mit 30er vorbau nehmen. Ich bin auch 175 u fahre M mit 35er vorbau passt super.... M hat einen ca 1cm längeren reach als speci.Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einer abfahrtslastigen Trailrakete und denke das 5010 ist genau das richtige für mich. Jetzt bin ich genau 175 groß (Lange Beine SL 85 cm). Laut der HP von Santa Cruz ist das genau der Übergang zwischen M und L. Ich hatte zuvor leider noch keine SC, kann mir einer die Entscheidung erleichtern?
I
Also ich würde jetzt ein L nehmen...damit kannst noch härter heizen
