Beantwortet ja die Frage nicht. Wie sind die beiden denn so im Vergleich?Ich hab aus den Teilen meines HT V1 mein Tallboy aufgebaut. Natürlich ne 34 Fox statt der 36.
Als Ersatz, naja. Ich hab noch ein Megatower fürs Grobe. Die beiden ergänzen sich gut. Das Tallboy ist auf jeden Fall sehr spaßig. Vorallem für die Hometrails hier im Pfälzerwald.
Alles klar. Danke nochmals zu deiner Einschätzung. Das liest sich schon mal ganz gut.Geht def. besser bergauf. Auf meinem Hometrail habe ich 2 Stellen die mit dem HT schon ziemlich haarig waren (ob ich es über die dicken Wurzeln bergauf schaffe), an solchen Stellen hast Du quasi einen Gang mehr. Auch der Antritt ist spritziger.
Leider habe ich es noch nicht auf Bikeparkstrecken testen können. Auf einer Strecke wie der La Cool in Lac Blanc könnte das Ding gut abgehen.
Als Ergänzung zum Nomad eine klare Empfehlung.
Wie kommst Du an diesen Hebel dran? Wie heißt der Dämpfer genau?
Wow, das mit den Luftdruck ist sicher etwas nervig. Aber danke für die Info.Da kommst du dran, liegt dann direkt unter den kleinen Mudguard. Problem ist nur das Ventil, da kommst du nicht mehr dran und musst den Dämpfer vorne kurz abschrauben. Mal sehen ob es mich auf Dauer stört - so oft ändere ich den Luftdruck sowieso nicht. Ist der Öhlins STX22 "Universal" 190x51.
Das Dokument kenne ich, nur so richtig verstehe ich es nicht. Das hier gezeigt wo er ist, hilft ja Imme noch nicht dabei wie ich ihn Ausbaue.
Ja einfach Dämpfer raus und den Chip ‘flippen’.Das Dokument kenne ich, nur so richtig verstehe ich es nicht. Das hier gezeigt wo er ist, hilft ja Imme noch nicht dabei wie ich ihn Ausbaue.
Muss ich vorher den Dämpfer ausbauen?
Wo wir beim Thema Manuals sind, gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Anzugsmomenten für die Schrauben am Rahmen? Habe bisher nichts gefunden![]()
du könntest ja mal schreiben, wie sich der dämpfer im gegensatz zum fox fährt.Anhang anzeigen 972633Anhang anzeigen 972634Anhang anzeigen 972635Anhang anzeigen 972636Anhang anzeigen 972639Kleines Upgrade für das TallboyBin mal gespannt wie es sich fährt.. 190x51/136mm FW passt aufjedenfall ohne Probleme! (Kettenstrebe hier auf Short)
Frage zu „Einfach Dämpfer raus“. In den Manuals finde ich keine Info, dass scheint ein anderer Hinterbau dort zu sein. Ich kann ja erstmal nur die obere Schraube lösen, die Untere ist komplett verdeckt. Wie gehe ich da vor?Anhang anzeigen 974950
? wenn es so einfach ist? Im Manuel sieht das eher so aus als wenn man den Hinterbau auseinander nehmen muss. Und wenn ich eine Schraube löse, bekomme ich ihn ja immer noch nicht raus...Echt jetzt? 2 Schrauben lösen?! Wenn die untere verdeckt ist, hast du doch eh nur eine Möglichkeit.
