Rose gibt 6 Jahre Garantie auf Rahmen & GabelHat schon jemand Erfahrungen gemacht wie Rose so beim Crashreplacement ist?
mein Backroad ist vom 15.12.2019, Petrol, force 1x11, 40mm carbonfelgen.
Ich bin mit dem Teil eigentlich sehr glücklich und verwende es unterdessen vor allem für den Arbeitsweg. hat schon einige tausend km drauf und ist jetzt ganz knapp über 2 Jahre.
Heute gesehen das es eine Riss im Oberrohr hat. Das kann man mit der Hand zusammen drücken...
Bisher war das Teil komplett sorgenfrei bis auf die erste Carbonsattelstütze die Rose aber ohne groß Diskussion getauscht hat. (hatte risse nach der ersten ausfahrt - war wohl ein produktionsfehler beim laminieren). und nach 3000km mal einen platten der aber nur langsamer Luftverlusst (1-2 Tage) war. (fahre tubeless).
Mit Kulanz rechne ich bei Rose nach 2 Jahren mal nicht. Und ich vermute den Petrolfarbenen Rahmen gibt es nicht mehr. (62cm).
Vermute es läuft also auf einen 50% ermäßigten neuen Rahmen raus.
Den würde ich aber verkaufen weil bei dem grün und lila bekommt man ja Augenkrebs. Und die Geo gefällt mir auch nicht mehr so gut.
werde die Woche mal im Store vorbei schauen.
Wo ist der Riss am Oberrohr? Oben oder unten im Profil oder seitlich? Wenn dieser oben oder unten im Profil ist, kann man einen Sturz mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Dann wäre nämlich ein seitlicher Defekt wahrscheinlicher.Heute gesehen das es eine Riss im Oberrohr hat. Das kann man mit der Hand zusammen drücken...
Alles gut bin entspannt. Hab genug Bikes die ich erst mal verwenden kann, halt nichts unter 2,6" ReifenCool down.
Ich dachte erst es wäre ein lackkratzer weil es an der seitlichen Kanten oben seitlich am Oberrohr nähe Sattelstütze ist.Wo ist der Riss am Oberrohr? Oben oder unten im Profil oder seitlich?
Außerdem kann man an der Art und Verlauf des Risses und dem Lackzustand sehen, welcher Lastfall vorlag, oder ob es einen Schlag von außen gab.
Ich gehe davon aus, dass dein Rahmen im Rahmen der Garantie (nicht zu verwechseln mit Crash Replacement) ersetzt wird. Im Regelfall werden Ersatzrahmen für solche Fälle vorgehalten.
Trotzdem ist das natürlich lästig und keine gute Werbung für Rose.
Hi Phillip,Hallo,
ich würde mir gerne ein Backroad AL bestellen, bin mir aber unsicher in der Rahmengröße.
Eventuell hat hier jemand Erfahrung und gibt diese preis...?
Zu meiner Person: Größe 173 cm SL 77.
Laut Rechner auf der HP wären das 50,82
Empfiehlt man hier einen 51 oder einen 53 Rahmen ?
Grüße
Philipp
hast du dafür auch ne Type? vorne und hinten?Wingee!
Die Räder, zumindest Vorderrad, passen wegen der Radbreite des alten Backroad nicht.passen denn eigentlich alle Teile an den neuen ? Sattelstütze usw.
Steuersatz braucht man ja wegen Zugverlegung sicher neu.
schaue auch nochmal hier auf Seite 46, da hatte ich mit jemanden die gleiche Diskussion, und er gab guten Inputweil wie ich hier lese, tendenziell zum größeren Rahmen geraten wird...?
Ich kann einfach nicht mit Erfahrung dienen und hoffe da auf eine Hilfe...
meinst du die naben oder Reifenbreite ? nach dem was ich gefunden habe ist da beides gleich?Die Räder, zumindest Vorderrad, passen wegen der Radbreite des alten Backroad nicht.
Die Nabenbreite/-dicke ist unterschiedlichmeinst du die naben oder Reifenbreite ? nach dem was ich gefunden habe ist da beides gleich?
wobei es beim aktuellen verschiedene Gabeln gibt
ok danke für die Info.12 x 100 / 12 x 142
