- 17. März 2021
- 89
Ich darf zwischenfragen: sind hier Ösis aus dem Osten, die eine Ahnung haben, wer im Grossraum Wien RS Buchsen zuverlässig ausreiben kann?Ich kann das alles von meiner 2020er Lyrik bestätigen.
Habe an der Gabel die Buchsen anpassen lassen und seitdem läuft sie um Welten besser.
Leider scheint da die Streuung bei Rockshox teilweise ziemlich hoch zu sein.
Da reden wir nicht von Zehnteln Millimeter, eher von Hundertsteln.
Ich hadere derzeit etwas mit meiner Lyrik Ultimate 2023 (29er, 160mm).
Vor allem das Ansprechverhalten bei kleinen Schlägen vermag mich nicht zu begeistern.
Mit meinen anderen Gabeln (1x Lyrik RCT3 2017, 1x FOX Rhythm Series 34 FLOAT 2021) bin ich entspannter unterwegs.
Die Kontrolle in gröberem Gelände ist gut aber einfache Trails sind anstrengender.
Einstellung der Gabel wie folgt: 75 psi (ich 85 kg nackig), HSC und LSC ganz offen, Rebound auch fast ganz offen.
Ich habe mit der Einstellung schon 60mm SAG und trotzdem 25mm ungenutzten Federweg (Touren mit Trails bis S2, auf der Hausrunde auch ein paar Sprünge).
Habe schon mehrmals die Luft abgelassen und in Etappen mit Durchfedern neu aufgepumpt. Was mir aufgefallen ist, die Gabel zieht sich beim Luft ablassen zusammen und ist dann nur schwierig auf die normale Länge zu bekommen. Druckausgleich über die unteren Schrauben habe ich auch mehrmals gemacht.
Was kann ich noch probieren? Ich hätte es gerne etwas flauschiger![]()
Das mit den Buchsen kann ich nur empfehlen, hab ich mit meiner Lyrik bei ihm auch schon durch. Gestern erst wieder eine nigelnagelneue Pike zerlegt und die geht schon arg straff. Hatte kurz vorm Zusammenbau gezögert, ob ich die nicht gleich einpacke und wegschicke, aber der Wille die erst mal zu fahren hat gewonnen ^^Erstmal allen vielen Dank für die Hinweise!
Kleiner Service wäre wohl der erste Schritt, evtl. auch die Buchsenkalibrierung bei @paulderpete .
Service hab ich bei anderen Gabeln schon gemacht, Fett und Öl sind auch da. Bloß die Lust derzeit noch nicht
Kommt dann hoffentlich, wenn es wieder etwas wärmer wird.
Ich hab mal von einem tuner gehört das es nicht wirklich von RS vorgesehen ist diese zu tauschen, es soll aber aftermarket teile geben, aber die machen nur ärger. Ob und wie das was dran ist ?Kann man neue Buchsen von irgendwo bekommen?
Gilt da derselbe Preis wie auf der Homepage ? Demontage / Montage der Gabel entfällt ja dann.Ich habe Mario immer nur die Kartuschen gesendet zum Tunen, hat immer gepasst.
