sp00n82
noob
Als Dichtung für die Topcap wird doch eigentlich der dickere O-Ring ganz außen bezeichnet. Dafür wäre die markierte Dichtung ja zu klein.
Genau, die Topcap Dichtung ist der Dickere O-Ring. Das ganze ist aus einem nagelneuen Upgrade Kit Charger 2.1. Ich hatte noch keine Charger 2.1 in den Händen, deshalb weiss ich nicht ob da unter den Einstellknöpfen für HSC + LSC eine Dichtung hingehört. Wie man sieht passt die auch nicht ganz in die Nut auf der Unterseite des HSC Einstellers.Als Dichtung für die Topcap wird doch eigentlich der dickere O-Ring ganz außen bezeichnet. Dafür wäre die markierte Dichtung ja zu klein.
Ist glaub ich sowieso schon weg.Hallo, ich fahre im Moment eine Lyrik RCT 3 mit C1 Airshaft und AWK - jetzt kommt RCZ mit dem Angebot einer Lyrik Ultimate RC 2 DebonAir (00.4020.281.007) für € 280,- daher...
Meine Frage: Lohnt sich der Umstieg auf die Gabel oder ist der Unterschied nur für "echte" Profis erfahrbar?
Könnt ihr bei rcz noch nach DE liefern lassen? Ich kann irgendwie nur 3 länder auswählen unteranderem schweizIst glaub ich sowieso schon weg.
Bin mit dem vorletzten Upgrade von RCT3 auf RC2 und das war für mich schon spürbar. Jetzt Charger 3 komischerweise kaum
Dann wohl eher ein MST Tuning.
Probier mal das Land umzustellen. Oben rechts. Das war bei mir auch verstellt und ich konnte Deutschland nicht mehr findenKönnt ihr bei rcz noch nach DE liefern lassen? Ich kann irgendwie nur 3 länder auswählen unteranderem schweiz
Sobald du eingeloggt bist, kannst du Deutschland als Lieferland auswählen, auch wenn es vorher nicht ging.Könnt ihr bei rcz noch nach DE liefern lassen? Ich kann irgendwie nur 3 länder auswählen unteranderem schweiz
75psi find ich ganz schön wenig bei 85kg, da fahr ich deutlich mehr psi bei unter 80kg. Evtl sackst du direkt im Federweg durch und dann kommt die Progressionswand. Hast du mal geschaut wie viele Tokens in der Gabel verbaut sind? Token raus, Druck hoch wäre mein Tipp.Ich hadere derzeit etwas mit meiner Lyrik Ultimate 2023 (29er, 160mm).
Vor allem das Ansprechverhalten bei kleinen Schlägen vermag mich nicht zu begeistern.
Mit meinen anderen Gabeln (1x Lyrik RCT3 2017, 1x FOX Rhythm Series 34 FLOAT 2021) bin ich entspannter unterwegs.
Die Kontrolle in gröberem Gelände ist gut aber einfache Trails sind anstrengender.
Einstellung der Gabel wie folgt: 75 psi (ich 85 kg nackig), HSC und LSC ganz offen, Rebound auch fast ganz offen.
Ich habe mit der Einstellung schon 60mm SAG und trotzdem 25mm ungenutzten Federweg (Touren mit Trails bis S2, auf der Hausrunde auch ein paar Sprünge).
Habe schon mehrmals die Luft abgelassen und in Etappen mit Durchfedern neu aufgepumpt. Was mir aufgefallen ist, die Gabel zieht sich beim Luft ablassen zusammen und ist dann nur schwierig auf die normale Länge zu bekommen. Druckausgleich über die unteren Schrauben habe ich auch mehrmals gemacht.
Was kann ich noch probieren? Ich hätte es gerne etwas flauschiger
Luftkammer mal öffnen, vorher Druck ablassen, und mal checken wieviel Token drin sind.Ich hadere derzeit etwas mit meiner Lyrik Ultimate 2023 (29er, 160mm).
Ich habe die Gabel fabrikneu gekauft (Ende 2022). Also sollten in der 160mm-Version lt. RS keine Token verbaut sein. Werde ich aber kontrollieren.Hast du mal geschaut wie viele Tokens in der Gabel verbaut sind?
Mit 25% SAG habe ich angefangen. Da waren es 95 psi. Da hatte ich auf meiner Hausrunde mit den selben Sprüngen 47mm ungenutzten Federweg. Ich werde noch mal nach den Token schauen, glaube aber, dass ich das als die Gable neu war schon gemacht habe.lös dich von irgendwelchen vorgeschlagenenen psi zahlen und geh auf 25% sag.
wie bereits erwähnt bei ungenutztem federweg ist die Endprogression dann vermutlich zu hoch sodass das rausnehmen eines Tokens dem abhilfe schaffen könnte
Ja, einige entsprechende Tests kenne ich. Nur der viele ungenutzte Federweg lässt mich vermuten (hoffen) das da grundsätzlich mit meiner Gabel etwas nicht stimmt.Die 2023er Lyrik und Pike, soll laut Tests und Userberichten, bei kleinen Unebenheiten nicht besonders sensibel ansprechen.
2023 RockShox Lyrik Ultimate feeling harsh... [MTBR-forum]
Gönne der Gabel mal etwas extra liebe mit Buchsen kalibrieren und evtl auch Tuning der Dämpfung. Ich wette du wirst begeistert sein.Mit 25% SAG habe ich angefangen. Da waren es 95 psi. Da hatte ich auf meiner Hausrunde mit den selben Sprüngen 47mm ungenutzten Federweg. Ich werde noch mal nach den Token schauen, glaube aber, dass ich das als die Gable neu war schon gemacht habe.
Bisher war es bei allen meinen Gabeln so, dass mit weniger Druck auch weniger ungenutzter Federweg übrig blieb. Bei dieser ist es nicht so, jedenfalls nicht unter 25mm.
